tagio
  • tagio
Ho un problema per calcolare gli interventi migliorativi.
Arrivato alla fine del mio ACE modifico i componenti inserendo gli spessori di materiali isolanti che ritengo opportuno. A questo punto non ho, o almeno non ho trovato, una funzione per ricalcolare tutto con le trasmittanze delle nuove strutture.
Sono riuscito a rifare il calcolo solo andando nelle strutture in zone termiche e risalvando i singoli componenti nei vari orientamenti.
C'e' una funzione piu' veloce?
ansaloni
Credo di no. Stesso problema ho avuto anche io solo modificando una qualsiasi struttura già presente nel calcolo: occorre "ricaricare" i componenti per ottenere il nuovo risultato di calcolo.
Ciao
Il vecchio MC Impianto in fase di calcolo conteneva una prima fase che si chiamava "Allineamento strutture" ovvero il (nuovo) valore della trasmittanza termica aggiornava la riga delle superfici disperdenti. E da li proseguiva con il calcolo vero e proprio.
Questa funzionalità non è ancora inserita. Ha ovviamente la corretta priorità. Sarà inserita in versione 1.23 o al massimo 1.24 (in pratica penso max fine mese).
tagio
  • tagio
Grazie a entrambi; aspetteremo.
io ad ora faccio così, soprattutto se devo stampare l'ACE con MC11300:
salva con nome => testo le migliorie => vedo qual'è il nuovo EPgl
rifaccio il procedimento per un paio di migliorie
torno sul file originale e nella sezione elaborati inserisco i dati trovati prima... non è proprio comodissimo 😒
tagio
  • tagio
Anch'io faccio piuì o meno cosi'; il problema e' avere una procedura automatica che ricalcoli con le migliorie.
gieffe
  • gieffe
Faccio anch'io vari file con il calcolo dei nuovi EPgl. Il problema è calcolare il ritorno in anni!!!
michelemoretti
Ci sono novità su questa funzione?
Relativamente al ricalcolo automatico é stato nel frattempo implementato (il post iniziale é vecchiotto). Per quanto riguarda il calcolo del tempo di ritorno la nostra posizione é sempre la medesima: al momento non ne parliamo; ci sono centinaia di programmi già disponibili.
tecnoi
  • tecnoi
Se può interessare nel sito www.tecnoienergy.it nella sezione "Risorse" (necessita di registrazione) c'è un semplice foglio excel (creato con OpenOffice calc) intitolato "Analisi En-Eco WEB" dove inserendo i seguenti dati (stato di fatto + ipotesi migliorative):
- Tipologia fabbricato
- Superficie utile
- Volume utile
- Combustibile utilizzato
- Costo unitario combustibile
- Fabbisogno Energia Primaria riscaldamento
- Fabbisogno Energia Primaria A. C. S.
si ottiene una analisi energetico-economica SEMPLIFICATA con degli istogrammi di comparazione tra le varie soluzioni.
Il foglio è liberamente modificabile ed i risultati DEVONO essere validati dall'operatore.
