I fabbisogni finali (e quindi gli indici di prestazione, e quindi la classe) tengono conto delle zone climatizzate. Quelle non climatizzate servono per definire in modo analitico le dispersioni attraverso ambienti non riscaldati, non vengono conteggiate nel volume dell'APE riscaldato o da riscaldare.
Come previsto dal metodo di calcolo della normativa.
Per il messaggio "La Zona 'Piano Primo' (scheda fabbricato) non è correttamente definita. I risultati potrebbero non essere validi.", basta fare l'analisi logico-grammaticale della parte "non è correttamente definita": manca qualche dato o i dati inseriti non sono "congrui".
Soluzione? Selezionare la zona della struttura ad albero del fabbricato e "ripassare" (=ricontrollare ed eventualme inserire/correggere i valori mancanti/errati) i dati in tutte le sezioni (Generale, capacità termica, ecc.).
