Ciao a tutti, sono nuovo del forum ed ho da poco scaricato MC11300.
Ho eseguito APE con Docet, ora però dovendo eseguire un APE per un negozio vorrei utilizzare MC11300 e poi continuare ad utilizzarlo in futuro in quanto più completo.
Come primo approccio ho eseguito un calcolo di un piccolo appartamento in Docet e poi l'ho riportato analogo in MC11300 (usando il metodo standard). L'obiettivo non è quello di ottenere gli stessi risultati di Docet (altrimenti continuerei ad usare Docet) ma verificare che l'ordine di grandezza sia corretto. Dovendo inserire molti più valori in MC11300 non vorrei fare qualche errore grossolano.
L'esempio è un piccolo appartamento quadrato di 44 mq.
Per le pareti, i solai e le finestre ho usato i valori precalcolati dalle tabelle UNI ovvero:
- muratura in mattoni pieni intonacata su due facce sp. 30 cm (U = 1,7)
- solaio verso cantina sp. 30 (U = 1,25)
- serramenti in legno con doppio vetro (U = 2,8)
L'impianto è:
- caldaia 3 stelle per riscaldamento + acs
- distribuzione: radiatori
La classe dell'appartamento risulta analoga (G con Masterclima ed F con Docet),
la Prestazione energetica globale risulta infatti:
200,657  [kWh/(m²·a)] con MC11300
176,3 [kWh/(m²·a)] con Docet
Il risultato globale è simile, ma a me interessa una valutazione su tutti gli indici.
Quello che non mi torna è in grassetto.
Prestazione energetica globale --> OK
MC11300 = 200,657
Docet = 176,3
QUALITÀ INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO) --> DUBBIO
MC11300 = III
Docet = I
Indice involucro (EPe,invol) [kWh/(m² ·a)] --> DUBBIO
MC11300 = 29,276
Docet = 8,6
Indice energia primaria (EPi) --> OK
MC11300 = 156,912
Docet = 152,1
Indice en. primaria limite di legge --> OK (ovviamente)
(d.lgs. 192/05)
MC11300 = 66,414
Docet = 68,4
Indice involucro(EPi,invol) --> OK
MC11300 = 123,112
Docet = 107,7
Rendimento medio stagionale impianto (hg) --> OK
MC11300 = 78
Docet = 0,72
Indice energia primaria (EPacs) --> DUBBIO
MC11300 = 43,745
Docet = 24,2
Il volume lordo riscaldato (145 mc), la superficie disperdente (85 mq), il rapporto S/V (0,59), la superficie utile (44 mq), zona climatica/GG (E/2282) corrispondono tutti.
I miei dubbi, come evidenziato, riguardano:
1- la qualità dell'involucro (raffrescamento) --> vi è la differenza di 2 classi
2- indice involucro --> in MC11300 è circa quadruplo
3- EPacs --> in MC11300 è circa doppia
Vorrei sapere se questo può dipendere da qualche dato da me immesso in modo errato nel programma o se devo verificare qualcosa che mi è sfuggito.
Vi ringrazio
