dani
  • dani
  • 63.8% (Amichevole)
Non odiatemi se ritorno sull'argomento della classe A+...sicuramente mi manca tanta preparazione, ma devo assolutamente venirne a capo...sono 3 gg che mi scervello e leggo i forum ma fin'ora non ho ancora capito, quindi vi chiedo ancora pazienza!
Negozio di circa 32 mq su piano terra di edificio storico con muri di circa 65 cm
climatizzatore in pompa di calore aria-aria vecchio potenza 5.6 kw (ho inserito i dati suggeriti da alberto in un messaggio precedente*** ma non ho messo le prestazioni a pieno carico dichiarate...non so dove trovarle)
sicuramente mancano dei pezzi, visto che il risultato è CLASSE A+ e il messaggio è gruppo di generazione non è dimensionato correttamente...cosa manca?
Se guardo i risultati del generatore l'unico dato presente è l'energia termica utile richiesta...
1.Temperatura limite di funzionamento della sorgente fredda -99
2.Temperatura bivalente (intervento di integrazione termica)-99
4.Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo 29
5.Temperatura disattivazione riscaldamento 20
altri dati:
EPi, invol 162.07
EPi 2.83
EP,acs nullo (negozio senza bagni pubblici)
rendimento ms riscaldamento 13.48
volume lordo riscaldato 134,82 mc
sup. disperdente mq 59,69
sup. utile 32 mq
s/V 0.435
classe A+
mi aiutate?? non ne vengo fuori 😢 ed ho poco tempo ancora...
p.s. giuro che non mi imbatterò più in APE con pdc, non avendo i dati a disposizione non ho preparazione ed intuito per capire come risolvere...
la tua pompa di calore non ce la fa.
prova a mettere in coda ai generatori una resistenza elettrica .
Dovresti peggiorare la classe
dani
  • dani
ok, tentativo fatto. e mille grazie per la risposta! ma...
Aggiungo resistenza elettrica da 3 kw e sparisce il messaggio del gruppo di generazione dimensionato non correttamente, e il negozio diventa in classe G... ma è corretto consegnare un APE così?
come mi regolo?
dovrei forse fare una simulazione con una caldaia per capire qual è la classe più appropriata?
non è che mancano dati della pdc da inserire che cambierebbero la situazione? io non ci arrivo, ma è possibile che non basti una pdc da 5.6 kw per riscaldare un locale da 30 mq alto 3 m circa?
Il discorso della resistenza integrativa deriva da diverse opinioni presenti in questo forum. Cercando un pò le trovi.
La simulazione con caldaia la puoi anche fare ma nell'ottica delle raccomandazioni diintervento migliorativo. Ai fini APE certifichi ciò che vedi quindi, se non esiste, non si mette e basta!
Spesso l'algoritmo di calcolo smentisce le più rosee aspettative.
E' chiaro che dipende da ciò che inserisci ed i dati mancanti possono influire sul risultato. In teoria se hai pochi dati in termine di COP alle varie temperature o meglio ce ne hai solo uno ai classici 7° al limite ti dovrebbe dare un avvisa tipo " scostamenti maggiori di 5 K".
Fai attenzione alle temperature di disattivazione, di solito è un dato che fa prendere belle scivolate....
dani
  • dani
Non avevo nessun dato sul COP, ma ne ho inserito uno suggerito da alberto ad un caso simile al mio, trovato sul forum...ed il risultato è Classe G....ora mi sembra più attendibile, anche se non effettivamente reale, poichè il dato è ipotetico; come dici tu mi da il messaggio " scostamenti maggiori di 5 K", ma almeno adesso non ho una classe A+ che mi sembrava assurda!
Non so che dire, scriverò sulle note che i risultati sul riscaldamento non sono attendibili in quanto disponibili poche informazioni sull'impianto! Se hai suggerimenti migliori, sono sempre i benvenuti
Grazie infinite per l'aiuto
