girondone
  • girondone
buon giorno
oer tutti ma per alberto
con la nuova tabella della ts
i 65l/g ( che mi paiono già molti)
vanno moltiplicati per numero coperti
su quetso nella norma c'è la didascalia
che parla di "occupazione convenzionale"
si sa cosa sia?
grazie mille
... per alberto ...
A parte il fatto che la posizione di Albertop (condivisibile) di solito è "non spetta al programmatore sostituirsi alle scelte del progettista/certificatore"; un'idea ce la possiamo comunque fare.
Il ristorante sa bene quali sono i coperti (che io definirei "convenzionali), cioè sa quale numero di coperti ha dichiarato nella documentazione asseverante i regolamenti igienico - edilizi dell'ente locale (es. è tipico imporre la superficie minima della cucina in base ai coperti).
la ts non ha modificato la didascalia del progetto di norma: quindi per fare ai fini ape devi indicare i "coperti convenzionali" x 1,5.
Riguardo ai 65 l/g: rivolgersi al Prof. Corrado, capo comitato.
girondone
  • girondone
ci risiamo
per un bar dite che è un dato facilmente reperibile
mi serve a livello 10200
bar
e un kebabbaro
