arianna
  • arianna
  • 62.6% (Amichevole)
Buonasera Alberto,
Mi trovo nella seguente situazione:
Ho un edificio suddiviso in 5 zone termiche che servito da due impianti: un primo generatore, G1, serve le prime quattro zone, un secondo,G2, la quinta.
Il dubbio nasce quando vado a compilare, all'interno della scheda "Impianto", la sezione relativa al "Generatore".
Se attribuisco all'intero edificio il G1 (non compilando all'interno delle zone da 1 a 4 la scheda generatore) e solo all'interno della zona 5 vado a inserire le caratteristiche del G2, il programma ragiona come se il G1 servisse tutto l'edificio eccetto la zona 5, che è servita dal G2, o considera la zona 5 come servita da tutti e due i generatori?
Spero di essermi spiegata...
Simon
  • Simon
Se hai due generatori, dove il primo fa 4 zone e il secondo fa una zona per se, devi creare due file.
G1 ==> 1-2-3-4 zona
G2 ==> 5 zona
... almeno questo l'ho capito 😂 😂 😂 😂 ci ho messo un po anche io 😂 😂 😂 😂 😂
Simon
arianna
  • arianna
Ti ringrazio, Simon, ma quanto affermi era corretto fino alla versione MC11300-1...
Ora il programma riesce (almeno in teoria 😕 ) a "gestire" piu' impianti per uno stesso edificio... Ma come faccia, per il momento (almeno per me 😢 !!), resta un mistero!!
Alberto, ti prego rispondimi!!
Vediamo se indovino (e spero che qualcuno mi corregga se sbaglio).
Di base, nella situazione prospettata, avrebbe ragione Simon, perché i generatori possono essere assegnati alla zona o all'intero edificio, e non a più zone (che non siano la totalità). Ma sapendo che il software da la precedenza ai generatori di zona, e se il fabbisogno della zona autonoma risulta coperta dal suo generatore, credo che potresti assegnare a quella zona un generatore di zona (scusa il giro di parole), mentre le altre zone useranno il generatore dell'edificio.
Il programma non forza a fare niente.
Nulla vieta di lavorare come prima (un impianto = un progetto = un file per conto suo).
La domanda è: l'APE deve essere fatto su tutto il volume?
Se la risposta è sì, ora si può gestire più impianti in un unico file, e la domanda successiva è: quanti impianti ci sono?
Se in questo "casettone" ci sono due impianti, uno che serve 4 "pezzi" e uno che ne serve uno solo non basta semplicemente creare due zone?
La prima che prende dentro i primi 4 pezzi col suo generatore e la seconda che prende dentro l'altro pezzo col suo generatore.
Che bella che è la matematica 😎
Io pensavo che si volesse un APE per ogni zona… tipo palazzina con impianto centralizzato da cui uno si è distaccato. Il mio precedente ragionamento può funzionare, o mi sfugge qualcosa?
P.S. In questo caso vengono gestiti correttamente le temperature di eventuali zone n.r., a contatto con diverse zone termiche, servite a loro volta da diversi generatori (es. vano scale comune)? 🤣
arianna
  • arianna
La risposta mi sembra un po' superficiale...
Sto facendo la legge 10 dei un edificio scolastico con annessi convitto, uffici ecc... Le verifiche vanno fatte, ovviamente, per l'intero edificio (s/V, Epi ecc. saranno riuferiti all'edificio!)
Le zone non sono piu' di 2 perché le destinazioni d'uso sono molteplici, lo stesso vale per la ventilazione che è in alcune zone sarà naturale e in altre meccanica e così via...
... temo che non sia una questione di sola matematica😉
Se avessi "ragionato per impianti" il problema non mi si sarebbe presentato... ma è una settimana che lavoro a questo progetto ed ho ragionato alla "CENED" dove alla fine crei il tuo generatore e gli ssegni le zone di competenza...
