seddiogiovanni
Salve,
volevo segnalare un errore alla voce relativa Circuito Primario. Dopo l'inserimento della portata e della prevalenza
e cliccando applica, il programma va in crash, con la seguente dicitura:
Errore di run time 91
Variabile oggetto o variabile del blocco With non impostata
Qualcuno sa rispondermi in merito a tale errore
Con quali dati di ingresso? Quella formula dipende da portata d'acqua e prevalenza.
seddiogiovanni
Salve,
ho inserito sia portata che prevalenza, ma dopo aver cliccato su applica va in errore.
Ho allora riaperto il file e inserito solo la potenza, con inserimento manuale, ma anche cosi' e' andato in errore
EMSA
  • EMSA
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
ho rilevato lo stesso problema
Messaggio originale di EMSA:
Ma la scheda è "Circuito primario"? Perchè in quella scheda non c'è l pulsante "Applica"😕
Comunque se siete in circuito primario date un'occhiata alla griglia: ci sono righe?
Simon
  • Simon
L'errore 91 invece a me lo da in Accumulo.
Stavo inserendo un Accumulo, poi mi sono accorto che in questo progetto non c'è, ho premuto il tasto Elimina ed è uscito l'errore, premetto che non avevo ancora dato l'ok in fondo alla pagina, essendomi accorto a metà che stavo facendo una cosa sbagliata.
Simon
Adriana
stesso errore, vado sulla scheda impianto, circuito primario, inserisco la descrizione, qualsiasi operazione faccio successivamente, quando premo ok mi si presenta l'errore.
Help
Adriana
biggaccio
Succede la stessa cosa anche a me, sia che provi ad aggiungere una riga nella griglia, sia che provi a confermare i dati inseriti nella scheda "circuito primario" il programma và in crash..
Messaggio originale di biggaccio:
versione 2.04?
biggaccio
Sì la versione è la 2.04, anche stamattina a griglia vuota provo ad inserire una riga e compare il seguente messaggio di errore: "Run-time error '5': invalid procedure call or argument".
Inoltre succede un'altra stranezza, inserendo nei generatori il solare termico (oltre ad una caldaia a pellet) EPacs rimane invariato.. è come se non lo vedesse, forse è dovuto al fatto che non riesco ad inserire il circuito primario?? Non sono molto esperto di impianti ahimè.
1) Si. Nella versione 2.04 c'è un errore nel codice per cui se con un progetto nuovo si richiede la funzionalità circuito primario e (senza toccare nulla) si preme su OK viene generato un errore di programma (anziché segnalare i campi obbligatori ... è questo che si desiderava?). Sarà sistemato con la v 2.05 che uscirà a giorni. Nel frattempo, digitare qualcosa nella descrizione prima di premere OK.
2) E' probabile si tratti del "solito" problema legato alla priorità dei generatori. Il solare termico deve essere il primo della lista altrimenti ... non viene visto.
biggaccio
Grazie per le risposte (sia qui, sia via mail). Per quanto riguarda il punto 1 purtroppo continua ad andare in crash anche provando a scrivere qualcosa nella descrizione prima di premere OK. Per quanto riguarda il punto 2 quindi per l'inserimento dei generatori và rispettato l'ordine previsto dalla UNI/TS 11300-4, mi era sfuggito leggendo il manuale. Ora è tutto ok.
