  • albertop
Per gli utenti esperti.
Per cortesia, potete provare questa versione. La si vorrebbe pubblicare ufficialmente lunedì ...
Vengono sistemati diversi errori fra i quali:
- Sistemato calcolo circuito primario riscaldamento
- Sistemato errore bloccante (Errore 13) generato dalla pressione del pulsante 'Ripristina' in Pagina iniziale con progetto completamente vuoto.
- Viene ora calcolata correttamente la quota millesimale su Qh.
- La Potenza termica nominale di riscaldamento viene ora considerata anche quando il generatore è solo in 'zone'.
- La CO2 prodotta non teneva conto degli ausiliari generatore acs.
- Il fabbisogno energia elettrica non teneva conto degli ausiliari generatore acs.
- Sistemato errore di calcolo quota rinnovabile servizio ACS con serbatoio di accumulo multifunzione.
- Viene ora calcolato correttamente il consumo di combustibile nel caso di generatore 'Generico'.
- Alcuni dati della sezione 11 (APE), riscaldamento non venivano stampati.
- Il valore del rendimento globale medio stagionale non veniva calcolato con procedura 'Veneto'.
Ecco il link:
[link rimosso]
TY
Viene installata in parallelo alla 2.03 o la sostituisce?
  • albertop
  • Classe A3 Autore del topic
La sostituisce. Non serve disinstallare la precedente. Dovrebbe essere sufficientemente stabile.
malystryx
Se cerco di generare Util-Risultati Fabbricato mi risponde Stampa non abilitata. Problema mio o di tutti? Se mio come lo risolvo? Se di tutti quando lo risolvete?
Ho appena finito di inserire n appartementi facenti parti di un condominio servito da impianto centralizzato.
Siccome so che mi chiederanno nel tempo gli APE per tutti, per ora devo consegnarne uno per una sola u.i.
Premesso ciò ho preventamente spuntato per tutte le "n" zone termiche costruite la voce " e' previsto ape per questa zona" imputando i volumi lordi e facendo il calcolo millesimale.
Il mio problema è che quando vado in :=> stampa , non mi abilita il flag "zone" da cui mi aspetto di poter selezionare il mio appartamento quindi non riesco a stampare l'APE maia.
Se vado a scegliere i documenti e seleziono APE, MC mi genera quello dell'intero edificio ( che non è quello che mi interessa)
Come si fà ?
Mannaggia mi sono massacrato tutto il giorno...
Avrei fatto prima a impostare solo questo appartamento.....mo so fregato
Ho risolto...
Però mi pare ingannevole la procedura che prima mi fa lanciare l'APe di tutto l'edificio e poi mi permette di scegliere l'elenco delle zone...
Non sarebbe meglio abilitare la selezione prima di stampare l'APE edificio?
prova
  • prova
  • 61.4% (Amichevole)
Nella versione 2.04 ho riscontrato quanto segue:
1) Impianto-distribuzione-ausiliari UNI TS 11300-2-2014: non si riesce ad inserire in alcun modo la potenza delle pompe (in ambedue i casi proposti) - Per andare avanti bisogna non inserire le pompe
2) Nella stampa dell'APE quanto se ne ha più di una con un unico generatore e si ripartisce il tutto in millesimi si vede sempre l'APE dell'intero edificio e le maschere delle singole unità immobiliari appaiono modificate per quello che concerne S/V, ma nell'orologio con i valori appare sempre l'EPGL del globale
3) Quando si va a vedere le varie modifiche apportate nelle varie versioni del programma ti reindirizza alla maschera di apertura con sotto la maschera arancio della licenza d'uso a....... una maschera viola con scritto "OK" e cliccandola si esce. In realtà in una occasione ero riuscito ad accedere alle informazioni ma poi non mi è più riuscito
Renè
  • Renè
Stesso progetto : valori diversi di EPi con la vers. 2.03 e con la 2.04 !?
  • albertop
Messaggio originale di malystryx:
Vediamo prima se è un problema. A video i dati sono disponibili? Si sta lavorando con una versione PRO?
  • albertop
Messaggio originale di Renè:
Se si va a vedere la cronologia delle modifiche si nota che qualcosa è stato fatto. E' possibile che qualcosa sull'impianto sia cambiato. E' corretto ora o prima?
malystryx
La versione è PRO, viene generato un file bianco.
  • albertop
Devo ancora capire se i dati a video (scheda Fabbricato, Risultati fabbricato) sono disponibili oppure no.
malystryx
Il problema è solo in stampa, sul flag Calcolo/risultati si vede tutto.
Vado su file/stampa/elenco documenti/nuovo documento scelgo Util-Risultati Fabbricato premo Ok, mi appare una finestra con triangolo giallo con scritto "Stampa non abilitata" e genera un documento vuoto.
Con gli altri documenti non ho problemi.
  • albertop
Sicuramente mi spiego male io ma ... Ho chiesto:
Fabbricato
esiste? Si vedono i dati? (non c'entra nulla con Calcolo/risultati)
Quella stampa è disponibile se:
- versione PRO
- è attuivata la procedura Carico termico in condizioni di progetto (UNI EN 12831)
malystryx
Fabbricato
- versione PRO
Risolto, non sapevo che dovesse essere attivo UNI EN 12831
  • albertop
Il risultato di edificio c'è sempre (relazione L.10). Per gli appartamenti bisogna selezionare che cosa si vuole. Non lo vedo errato.
  • albertop
Messaggio originale di prova:
Vero. Se ti interessa ecco l'eseguibile modificato:
[link rimosso]
SOSTITUIRE L'ESISTENTE
Con la ripartizione automatica su Qh+Qw può essere.
ho appena scaricato la release 2.04 ( o meglio lo zip) e mi sembra che forse qualcosina non va rispetot alla 2.03
Nello specifico per ape di una singola ui estratto da un intero condominio, i dati di EPGL , EPacs, EPi sono esattamente gli stessi di quelli dell'edificio nella sua globalità.
Mi sembra , avendolo fatto ieri, che con la 2.04 no upgrade delle 10,00 questi valori fossero differenti tra ui ed edificio.
Correttamente vengono assegnati i rapporti di forma, e le superfici.
Confermate.
  • albertop
Il "problema" c'era anche prima (anche nella 1.58). Il flusso deve essere questo;
1) calcolo quote millesimali (il programma attribuisce la quota millesimale in ciascuna zona);
2) calcolo del progetto (il programma calcola la prestazione energetica dell'edificio e delle zone);
3) stampa.
Senza l'esecuzione (2) succede quello che hai detto. Fammi sapere se non è questo.
Nn sono in studio ma ti confermo. Ieri ho finiyo un lavoro con la 2.04, e ho controllato che x ogni ui. I valori di epigl, acs e simili erano diversi da quelli dell edificio nella sua totalità ed infatti ho stampato l ape del singolo appartamento. Ogi dopo aggiornamento del file zippato ritorno ad avere x tutte le singole ui gli sressi valori dell edificio
mhell
  • mhell
Non mi torna il risultato della ventilazione meccanica (estrazione-immissione)...
in particolare:
-l'EPgl risulta invariante rispetto al valore del rendimento del recuperatore di calore N,ve
-l'EPgl con ventilazione meccanica, se metto manualmente 0.5 vol/h mi viene uguale a quello della ventilazione naturale con la stessa quantità di ricambi orari
Ok.
Scaricata versione ufficiale, Ora funziona👍
[quote=franlafo]Nn sono in studio ma ti confermo. Ieri ho finiyo un lavoro con la 2.04, e ho controllato che x ogni ui. I valori di epigl, acs e simili erano diversi da quelli dell edificio nella sua totalità ed infatti ho stampato l ape del singolo appartamento. Ogi dopo aggiornamento del file zippato ritorno ad avere x tutte le singole ui gli sressi valori dell edificio
Scusate, ma scrivere sul forum in mezzo alla strada con il tablet è veramente obbrobrioso a livello grammaticale...
mhell
  • mhell
sono l'unico che riscontra il problema sulla ventilazione meccanica?
santo
  • santo
  • Classe C
Ok.
per quando è prevista la certificazione ufficiale di MC?
il CTI sta procedendo celermente.
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62
Logical Soft S.r.l. si è portata avanti e si è autocertificata per la versione futura, senza i nuovi decreti attuati !!
