framor83
  • framor83
  • 53.6% (Neutro)
Salve, sono un nuovo utente del forum. Dopo tante consultazioni e dopo aver preso dimestichezza con il software, ho deciso di iscrivermi 😁 .
In merito alle pompe di calore ho letto tanto sul forum e dopo diverse ricerche ho recuperato finalmente una discreta scheda tecnica qui allegata che mostra alcune specifiche tecniche di 4 inverter (se non si vede provvederò a reinserirla).
Avendo scelto la potenza nominale della pompa (ho evidenziato la colonna in rosso), quali sono gli altri dati da prendere in considerazione? Poiché ho le idee confuse nel compilare soprattutto la schermata "Riscaldamento-Generatore" o "Raffrescamento-Generatore", potete cortesemente esplicitare quali sono i valori di tale tabella da inserire nella tabella "prestazioni a pieno carico dichiarate" e quali temperature considerare?
Ormai si trovano solo i dati SCOP/SEER e non COP/EER; possono essere ritenuti validi per le simulazioni in MC11300?
Se non chiedo troppo, per evitare fraintendimenti😕 , magari nella discussione si potrebbe riutilizzare l'immagine con i valori da usare 😁.
Grazie...
Queste sono "schede tecniche" riepilogative. Non troverai mai tutti i dati che ti servono. Devi cercare un "manuale tecnico" (o similare) con ulteriori informazioni.
framor83
  • framor83
  • 53.6% (Neutro)
Grazie !!! ...infatti cercavo qualcosa di più esaustivo.
Quindi tale tabella è completamente insufficiente per compilare, seppur in modo elementare (es. per un APE), le sezioni del generatore?
framor83
  • framor83
  • 53.6% (Neutro)
In questi giorni ho preso informazioni tecniche e più dimestichezza grazie anche alla possibilità di stimare sul sito aermec la potenza delle macchine.
In merito alla discussione, se considero ad esempio dal manuale tecnico:
una unità aermec MIH 302 con 4 split (071E+071E+121E+121E) con pot. termica nominale 9 e pot. frig. nominale 8.4, otterrei :
COP=9/2.4= 3.75 EER=8.4/2.99=2.80
per la sezione riscaldamento --> generatore, come T.limite al pozzo caldo e alla sorgente fredda vale inserire tali valori evidenziati?
mentre per il valore minimo di modulazione =4.4/9.4=0.49 ?
Il mio dubbio è sul valore di modulazione 😕
