Ma se tutto il volume riscaldato è riscaldato dallo stesso impianto, perché fare 2 zone? Ne bastava una...
A maggior ragione se l'impianto è unico (come in effetti è, e l'hai giustamente messo a livello di edificio).
Per quanto riguarda i risultati: il risultato dipende dai dati inseriti.
Per essere sicuro che siano giusti ricontrollali: valori delle trasmittanze, dati dell'edificio (volume lordo, superficie disperdente lorda, superficie netta); dati della zona (temperature, capacità termica, apporti interno, ventilazione, ACS); dati degli ambienti (volume netto, pareti, misure delle pareti, ...); vari sotto-sistemi dell'impianto (emissione/Regolazione e distribuzione per il risc., erogazione e distribuzione per l'ACS, generazione per entrambi).
Se i dati sono a posto, il risultato, quello è....
