dino.brogi
18 anni fa
    buonasera a tutti
di ritorno da qualche giorno di mare si riparte con un confronto con gli altri utenti del forum.
La domanda è la seguete:
nella videata "rendimenti del generatore" che valori inserite nelle ultime due celle, ovvero la temperatura media dell'acqua in caldaia e la temperatura della zona caldaia?
La temperatura dell'acqua in caldaia è un valore sempre variabile (soprattutto se si usa ad esempio una sonda esterna); con quale criterio impostate tale valore?
saluti a tutti
Dino
studio17
18 anni fa
In genere 70°C (acqua 80-60) ovvero in genere i dati che danno i cataloghi sono a queste temperature, ma non mi convince neanche a me.
18 anni fa
Aggiungo che la 10348 prevede come valore standard (correzione = 1) la differenza di temperatura fra acqua e aria pari a 50°C (quindi 70°C - 20°C).
Data la scarsa influenza sul risultato finale, per quanto riguarda la temperatura dell'aria ci era stato indicato di consigliare:
  • 20°C nel caso di caldaia interna
  • temperatura dell'aria esterna per caldaia esterna
dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
18 anni fa
    Non sono proprio d'accordo.
La temperatura media dell'acqua di caldaia dovrebbe essere il valore medio in tutto il periodo invernale, comprendendo anche i periodi in cui la caldaia è spenta; conseguentemente il valore di temperatura medio non può essere 70°C nemmeno per le caldaie che viaggiano a temperatura fissa, figuriamoci per quelle a temperatura scorrevole.
Come se ne tiene conto?
per quanto riguarda la temperatura esterna secondo me, visto che si fanno calcoli sulla stagione invernale, occorre inserire il valore medio invernale (se installazione esterna).
Cosa ne dite?
