vincem87
  • vincem87
  • 55.4% (Neutro)
ciao a tutti, ho un dubbio...nel redigere un'ape inserendo i dati del raffrescamento nella videata calcolo/risultati risulta la durata stagione 00/00 e l'Epe 00, ho letto che probabilmente dipende dai muri verso i locali non riscaldati...
la mia domanda è... è obbligatorio inserire i dati relativi al raffrescamento o posso evitare di farlo ai fini dell'Ape?
La legge considera solo il riscaldamento e quindi posso tralasciare la sezione Raffrescamento?
Certo, non è obbligatorio EPe. E' comunque obbligatorio indicare il valore di EPe,invol. Sarebbe quindi utile porsi la domanda: "Perché EPe,invol vale 0? Ho sbagliato qualcosa nel progetto?".
EPe,invol risulta pari a zero per cause naturali quando l'altezza sul livello del mare è elevata. Risulta pari a zero quando si ha a che fare con edifici vecchi e/o con poche finestre esposte magari a nord.
EPe, invol risulta pari a zero quando si inserisce per errore una o più superfici disperdenti verso locali a temperatura bassa (errore)...
Per concludere. Ci possono essere molti (troppi) motivi. Riflettere sarebbe utile (e, ovviamente, "da tecnico").
vincem87
  • vincem87
  • 55.4% (Neutro)
Visto che non vi è ancora l obbligo, lascero stare.
Comuqnue il software esegue calcolo dell Epe invol vspuntando il simbolo del "ghiaccio" e "raffrescamento" nella sezione fabbricato giusto?
Non importa riempire la finestra Impianto /raffrescamento e mettere tutte le caratteristiche delle pompe, split etc
Grazie mille
il pedice "invol" sta a significare appunto "involucro". Il fabbisogno (EP) di involucro viene anche denominato "ideale" dal momento che si tratta dell'energia "ideale" per mantenere la temperatura di set-point.
Nulla a che vedere con l'impianto. Assume significato simile sia in riscaldamento sia in raffrescamento.
