Prima dici che c'è un unico sub, ora sorgono più riferimenti catastali?
Puoi essere più chiaro?
Che significa  che il Notaio ha richiesto l'APE per l'intero stabilimento? tale attività è prevista fra quelle elencate all'art.3 del DPR412/92? Il bar c'è... uno stabilimento balneare ....
Se non è presente che temperature metti? quanta ACS? quanti apporti gratuiti? quanta ventilazione?
ma è il classico con le cabine? nelle cabine spogliatoio, quale che sia la fattura, non è prevista la permanenza di persone... anzi è vietata... quindi che impianto termico ci puoi mettere? 😕 😕 elettrico?
Quando parli di bagno a cosa ti riferisci? i servizi igienici  del bar o quelli dello stabilimento? Le docce hanno l'acqua calda?
Cosa viene locato? il bar o tutto lo stabilimento?
è per caso un chiosco? oppure ha le tamponature e le persone permangono all'interno?
Ha gli infissi? è quindi climatizzabile?
Che estensione ha la superficie utile della parte chiusa (se c'è, appunto)? relativa alla sola attività certificabile (il bar a mio avviso), più o meno di 50mq? è un fabbricato isolato?
L'uso è stagionale? oppure  hanno qualche deroga e funzioneranno anche d'inverno? quando è valida la concessione?
Se non è prevista presenza di persone nel periodo di riscaldamento non includerei il servizio di riscaldamento, ma dovrebbe esservi solo quello di raffrescamento (per ora però non puoi arrivare ad una classe).
Che ne pensa la Regione Toscana se presenti un APE per uno stabilimento balneare??
                      Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
