Emanuele A.
  • Emanuele A.
  • 55.4% (Neutro)
sono alle prese con una certificazione APE per una piccola abitazione, quasi centenaria. La camera da letto presenta soffitto a volta di padiglione realizzato con canne, a loro volta intonacate nell'intradosso.
Sopra la suddetta volta c'è un piccolo spazio "morto" (una sorta di sottotetto non abitabile) e una classica copertura a falde in tegole, con struttura classica in doppia orditura lignea.
E' la prima volta che mi capita una situazione del genere e non so come determinare la trasmittanza della copertura descritta.
Ho provato a darmi alcune soluzioni, tra cui mi convince sempre più quella di considerare praticamente nullo il contributo del cannucciato e tenere conto soltanto del pacchetto copertura.
Vi chiedo se qualcuno di voi ha mai avuto davanti una situazione del genere e come vi siete comportati.
Vi ringrazio sin d'ora per la disponibilità
Ciao
Quanto è alto lo spazio morto?
Le tegole sono appoggiate alla doppia orditura lignea... ok, ma essa è permeabile all'aria o vi è un tavolato o altro sottostante?
Se piove e una tegola fosse rotta goccerebbe quindi sul cannucciato?
Emanuele A.
  • Emanuele A.
  • 55.4% (Neutro)
Lo spazio sopra il padiglione è poco, sicuramente meno di un metro.
Le tegole poggiano direttamente sull'orditura, senza alcun assito. In anni recenti, è stato posto un telo di guaina protettivo sotto i coppi, dato che in passato si sono verificate infiltrazioni notevoli nel locale adiacente (dove non c'è il cannucciato e l'altezza del vano è inferiore).
Meno di un metro, ma più di quanto? Bisogna capire se è un sottotetto (areato o meno, praticabile o meno, oppure una semplice intercapedine come quella in un muro a cassetta per intenderci.
In un caso, il tuo elemento di separazione è il cannucciato intonacato, verso sottotetto.
Nell'altro è tutto il pacchetto dall'intonaco alle tegole.
Emanuele A.
  • Emanuele A.
  • 55.4% (Neutro)
Da una stima (ovviamente non mi è possibile salire sopra la volta), dovrei avere non più di 60-80 cm di spazio libero non praticabile. Sono in linea con il tuo pensiero, il dubbio rimane nel cercare di capire se considerare il contributo (scarso?) delle canne nella trasmittanza e, in caso, dove reperire questo valore...
Grazie per l'aiuto
ma se le canne non contribuiscono cosa altro contribuisce? le tegole? o ho capito male?
intonaco
canne
sottotetto
orditura lignea (forma un piano chiuso? ho capito di no... ci sono dei vuoti ... come una griglia)
impermeabilizzazione
tegole
per le canne proverei in prima battuta di simularlo come legno, poi affini..... in effetti anche meglio del solo legno massiccio poichè hai un piccolo cavo con aria confinata, che è un buon isolante.
Prova a rifarlo con lo spessore delle pareti della canna e del vuoto interno (LEG, INA, LEG) e vedi che trasmittanza ti viene
Emanuele A.
  • Emanuele A.
  • 55.4% (Neutro)
Si, esattamente la stratigrafia è quella da te elencata. L'orditura lignea non forma un piano chiuso ma è solo l'impermeabilità ante che lo è.
Proverò con la stratigrafia consigliata, vedremo che succede e poi sommo al resto, considerando un unico pacchetto.
Per la serie, non si finisce mai d'imparare, ed è meglio così.
Grazie ancora
Non credo vada bene un unico pacchetto...
per me la tua struttura è
intonaco
canne
che dà verso locale non riscaldato...
Se vedi per alcuni sottotetti il btr,x è praticamente 1 per quanto assomiglia al tuo caso
