dome68
  • dome68
  • 54.2% (Neutro)
Buongiorno, ho un dubbio se c'è obbligo o meno di presentare la L10, vi descrivo brevemente intervento: si tratta di ricavare alcuni locali da adibire a spogliatoio (circa 40 mq) e locali tecnici (circa 40 mq) per complessivi 80 mq totalmente interrati a servizio di una piccola piscina privata, il tutto si trova in una zona soggetta a precise prescrizioni da parte di un ente paesaggistico che ha impedito la costruzione fuori terra di tali spogliatoi e locali tecnici.
L'impianto prevede una caldaia per il riscaldamento dell'acqua della piscina e dell'acqua calda sanitaria per una doccia nello spogliatoio.
Secondo voi ricado tra i casi in cui vi è obbligo di fare la legge 10 oppure ricado tra i casi di esclusione indicati all'art. 3 comma 3 del Dlgs 192 e successive modifiche ed integrazioni?
Credo ci sia parecchio lavoro per gli avvocati più che per i termotecnici.
E' previsto riscaldamento dell'ambiente?
dome68
  • dome68
  • 54.2% (Neutro)
Solo per un locale che sarà adibito a spogliatoio con relativa doccia, è previsto un ventilconvettore alimentato dalla stessa caldaia che riscalderà l'acqua della piscina.
Dimenticavo di dire che la piscina è esterna e quindi viene utilizzata da aprile a settembre, nei mesi invernali, ovviamente, non sarà utilizzata; lo spogliatoio sarà riscaldato giusto perchè, essendo un ambiente interrato, anche se fuori avrò 30°C, l'ambiente interrato ha sempre quel fresco naturale e poi ad aprile e settembre verso sera può fare freschino.
Non intendevo... se pensano di metterlo o meno... ma se normativamente uno spogliatoio al servizio di una piscina privata, nel suo uso standard, deve essere climatizzato o meno, in quanto se non è prevedibile presenza (continuativa) di persone non è necessario mantenere un comfort abitativo (con abitativo inteso in senso lato, cioè non strettamente ad uso residenziale)... e quindi non serve impianto... e quindi non serve L10/91.
poi uno può anche mettere il riscaldamento in cantina...
