salvo
  • salvo
  • 54.8% (Neutro)
Ciao a tutti,
sono nuovissimo del forum e anche rispetto a masterclima, quindi scusate le domande che per qualcuno di voi possono risultare suprficiali.....
i dubbi mi aggrediscono, e poi sulla rete mi confondono soltanto, ognuno dice la sua.
ho deciso di iscrivermi a questo forum perchè uso da poco il sw masterclima 11300 e credo sia il posto giusto per chiarirmi finalmente le idee. ho diverse domande da porvi:
1- VOLUME LORDO RISCALDATO= devo considerare le pareti esterne e solai nel caso di appartamento al primo piano?
2- SUPERFICIE CHE DELIMITA VERSO L'ESTERNO IL VOLUME LORDO= stessa cosa....considero lo spessore delle murature esterne?
3- SUPERFICIE NETTA CALPESTABILE= considero i tramezzi interni o al netto?
4- le superfici disperdenti le devo prendere internamente senza considerare tramezzi, o esterne? esempio= altezza interna stanza 3m lunghezza 5 da un lato il muro perimetrale esterno e dall'altra tramezzo, considero 5x3=15mq oppureconsidero anche il tramezzo o parte della murature esterna? su altri forum dicono di considerare metà spessore della muratura esterna e solaio......aiutatemmi!!
5- ventilazione naturale= volume netto? considero le murature esterne?
6- per un appartamento provvisto esclusivamente di split a parete che fa sia caldo che freddo (classici condizionatori)
come si considerano per impianto di riscaldamento e raffrescamento?
naturalmente il solito split è presente solo nella stanza da letto........(casa estiva)
scusate il numero elevato di domande....ma so che qui soltanto che riuscirò ad avere le risposte tanto ricercate!!!!
grazie in anticipo a tutti.....
grazie.
salvo
salvo
  • salvo
  • 54.8% (Neutro)
possibile che nessuno è in grado di risposndermi?!!!
scusate....è il mio primo APE........per le superfici ho i dubbi che ho gia elencati...e spero di avere risposte definitive
almeno su questo sito.
scusate ancora la domanda stupida......ma per VOLUME LORDO RISCALDATO... si intende il volume(compreso tramezzi e murature esterne SOLTANTO DI AMBIENTI RISCALDATI?...
chiedo questo perchè nel mio caso come impianto ho un classico split a parete che fa caldo e freddo...(abitazione casa in località di mare)....come considero tale impianto? sul software non ho trovato risposte....o indicazioni...
grazie a chi sarà di aiuto.....
salvo
  • salvo
  • 54.8% (Neutro)
scusate ancora.....i ponti termici come li inserisco?.....
mi aiutate con un esempio..un link...qualcosa?
Se c'è qualcuno in grado di risponderti, sicuramente lo trovi in questo forum. Più di qualcuno.
Ma devi tenere conto che ognuno di quei qualcuno ha il proprio lavoro da fare, prima di aiutare i "novizi" (termine dialettale delle mie zone per definire i principianti) a imparare a fare lo stesso lavoro.
Per cui le riposte difficilmente arriveranno nel giro di pochi minuti dopo che hai postato le domande.
Ma arrivano. Si tratta di avere solo un po' di pazienza.
Dici che sei nuovo di MC11300...la domanda è: sei nuovo solo di MC11300, nel senso che prima utilizzavi un altro sw, oppure sei nuovo anche per l'argomento (certificazione energetica/termotecnica)?
Dalle domande che poni, propendo per la seconda, ma, come si dice in gergo, "a nisciuno nasce 'mparato" per cui... imparerai. Ci vorrà tempo, pazienza, studio e dedizione, ma imparerai.
Lezione N. 0 - Le risposte sulla "materia" non le troverai nel software. Il software (in realtà tutti i software) è un manovale-robot che fa il lavoro di fatica, ma il materiale da "costruzione" (dati di ingresso) e le direttive per usarlo glieli deve dare il progettista/certificatore.
Le risposte che cerchi si trovano sulle normative, su approfondimenti, su forum come questo (confidando nella disponibilità e nella preparazione di chi li frequenta), ecc.
Non è il sw che deve dire a te come considerare un impianto, o come stratificare un muro; sei tu che lo devi dire al sw, che provvederà a prenderei dati che tu gli inserisci, a metterli nel "macinino di calcolo" e a darti i risultati.
Ciao a tutti,
primo piano?
tanto ricercate!!!!
grazie.
salvo
Messaggio originale di salvo:
1. Il volume lordo...è LORDO. Per cui comprende i muri. Non solo esterni. Anche quelli su ambienti non climatizzati. E non solo verticali. Solitamente, soprattutto per gli appartamenti ammezzati, si considerano le misure all'intradosso delle strutture.
2. Avendo capito il volume lordo, la S lorda viene di conseguenza
3. Il termine è brutto e poco adatto a una gentildonna, ma la superficie utile è la superficie "scopabile" (termine spudoratamente rubato ad AlbertoP ma che rende PERFETTAMENTE l'idea). Quindi, niente tramezzi.
4. Vedi N. 2 per la superficie lorda. Per la superficie da utilizzare nel calcolo delle dispersioni per trasmissione, il CTI considera per i suoi casi studio le superfici interne.
5. Volume netto = NETTO. Superficie utile x altezza netta.
6. Puoi considera il caso di "impianto non presente" - Cioè metti un generatore di tipo "generico" a energia elettrica).
I ponti termici sono componenti come i muri e le finestre. Solo che invece di avere una trasmittanza "areica" ce l'hanno lineare.
E dove la si trova la trasmittanza lineare?
- Se hai la versione gratuita la devi calcolare a parte (ci sono programmi gratuiti che lo fanno tipo Kobra o Therm) e poi scriverla direttamente nel sw
- Se hai la versione PRO a pagamento hai a disposizione il metodo di calcolo secondo abaco CENED.
salvo
  • salvo
  • 54.8% (Neutro)
Ciao,
prima di tutto volevo ringraziarti per le risposte........e per la disponibilità!!!
sono nuovissimo del forum, prima utilizzavo docet ma con l'arrivo dell'APE ho trovato Masterclima molto utile...e permette di redigere un APE senza acquisti di nuovi software....
approfitto della tua gentilezza....... i ponti termici li inserisconei componenti? come?
mi potresti inviare una cshermata di aiuto!!!???
grazie in anticipo.
Tutte le schermate di aiuto sono nell'Help contestuale che hai a destra.
Cmq basta che aggiungi un componente, gli dai il codice, descrizione e come tipologia prendi "ponte termico" dalla lista Componente.
Un consiglio: smanetta.
Tira giù le liste a discesa, premi i bottoni, leggi i nomi dei campi, e via dicendo.
Ad andare in bicicletta si impara mondando su e iniziando a pedalare... al max si casca un paio di volte.
Qua non rischi neanche di farti male... 😎
salvo
  • salvo
  • 54.8% (Neutro)
grazie....fatto!!!!
comunque gia smanettavo.......anche prima..........ma ho i tempi corti e dopo mesi di magra, digiuno, finalmente un piccolissimo incarico.......da tanto che non lottavo con queste cose............come gia detto usavo docet, molto più semplice e diretto......
comunque grazie sei stata gentilissima!!!
