salvo
  • salvo
  • 54.8% (Neutro)
Salve,
vorrei esporre un esempio per me utile a rinfrescare le idee.....
supponiamo di avere un ambiente (unico) 100mq con 4 lati da 10m, una sola porta 1m x2m
una porta finestra 1mx2m solaio verso esterno e pavimento verso altra unità abitativa.
per quanto concerne i PT terrò presente il confine della finestra quindi 6m,
i quattro spigoli quindi supponendo un'altezza di interpiano pari a 3m..avrò n.4 PT (muro/muro)di lunghezza pari a 3m (l'uno)...infine il perimetro del locale pari a 40m per il solaio(visto che confina con l'esterno e 40m/2 per il pavimento visto che confina con altro ambiente...
ok? considerazioni giuste?corrette?
vi chiedo se al centro dell'ambiente considerato inseriamo un tramezzo come comportarsi?
grazie in anticipo....so che avrò le risposte giuste!!!😁
ing_ricky
Ciao, ipotizzando che ci si riferisca alle misure esterne faccio queste due considerazioni:
1) se i 3 m di altezza di interpiano sono netti, per la lunghezza dei PT nei 4 angoli devi aggiungere l'intero spessore del soffitto verso l'esterno e metà di quello del pavimento;
2) in tal caso aggiungendo un tramezzo non succede nulla perchè in base all'abaco CENED la psi e = 0.
Ciao, Ricky
salvo
  • salvo
  • 54.8% (Neutro)
ciao,
ti ringrazio per la risposta.......
io uso le dimensioni totali interne, previste dalla norma UNI EN ISO 13789:2008
Pertanto, chiedo a voi più esperti se per i ponti termici mi limito alle dimensioni interne
oppure :
1) esempio: altezza interpiano 3m sopra copertura piana..quindi esterno, sotto altra unità abitativa
quindi in questo caso considero il ponte termico (muro-muro..quindi angolo) pari a 3m oppure pari a 3m+metà solaio sotto+totale solaio sopra?
2)esempio: lunghezza muratura pari a 5m, spessore pareti pari a 40cm
quindi in questo caso il ponte termico da considerare (muro-pavimento)sarà pari a 5m oppure a 5m+spessore delle murature quindi 5+0.4+0.4= 5.80?
i ponti termici condivisi vanno dimezzati? vero?
piano piano faremo luce😕 😕 💤 💤 💤
grazie ancora
Messaggio originale di ing_ricky:
non per tutti i PIN
Puoi scegliere, come giustamenti affermi, se usare misure esterne, o interne o globali interne....
Ma una volta scelto il metodo... usi quello e non mischi interne con esterne.
Mi pare che sulla 10211 ci siano un paio di esempi.
salvo
  • salvo
  • 54.8% (Neutro)
le misure interne si riferiscono alle misure da indicare per le strutture opache
ma per i ponti termici condivisi? la lunghezza da utilizzare?
