barmanpig
  • barmanpig
  • 52.4% (Neutro)
Salve a tutti,
devo redigere un'APE per un appartamento esistente (non nuova costruzione), sito in un centro storico (quasi tutte le pareti esterne sono in tufo da 60cm...), su 2 livelli ma dotato di un'unica caldaia e di un unico impianto di raffrescamento (ciascun ambiente ha il suo termoconvettore). Dubbi:
1) Edificio, zona climatica e ambiente, coincidono?
2) Come calcolare, e quindi definire al meglio nella scheda "componenti", il solaio intermedio con volta a botte?
Vi ringrazio in anticipo per le Vostre risposte
1) Sì
2) Se il solaio separa i due piani climatizzati non è una superficie disperdente, non si conta.
barmanpig
  • barmanpig
  • 52.4% (Neutro)
Molte grazie per la risposte. Tuttavia, all'interno dell'appartamento ho due solai: quello che divide piano terra da piano primo (e sono d'accordo che non vada considerato in quanto non è da considerarsi superficie disperdente), e quello che divide il piano primo con l'esterno (con volta a botte dal lato interno ma giacitura orizzontale sul lato esterno). Come considerare quest'ultimo?
