stefano93
  • stefano93
  • 52.4% (Neutro)
Salve, sono uno studente e stò preparando una ristrutturazione energetica di un edificio come tesi.
Non usavo il programma da un pò di tempo e non avevo pensato di controllare se il programma fosse aggiornato all'ultima versione, quindi ho lavorato nella versione 1.61.
Il problema che vi sottopongo è, perchè aprendo lo stesso file, in entrambe le versioni i dati risultanti sono completamente diversi 🤬
V1.61
EPeInv = 48 Kwh/mq*anno
EPiInv = 46 Kwh/mq*anno
Epi = 9,72 Kwh/mc*anno
Classe B
V2.06
EPeInv = 22 Kwh/mq*anno
EPiInv = 192 Kwh/mq*anno
Epi = 37,70 Kwh/mc*anno
Classe G
L'edifico è una scuola situata a Padova GG 2383 in 3 piani climatizzati ed uno non climatizzato seminterrato
Vlordo = 28650 mc
S disperdente = 8354 mq
S utile = 4563 mq
S/V = 0,29
Non ti arrabbiare col programma: non ne ha colpa 😉.
Come sicuramente saprai, il 2 ottobre 2014 sono state pubblicate le revisioni delle parti Parti 1 e 2 della UNI/TS 11300.
Ovviamente il software è stato aggiornato alle procedure di calcolo delle nuove norme.
La "base" bene o male è quella.
Hai ventilazione meccanica? Quella è una delle parti che nelle revisioni di norma (quindi nel software) è stata notevolmente ampliata.
Ricontrolla i dati nelle varie sezioni, magari manca qualche dato di quelli introdotti dalle revisioni.
stefano93
  • stefano93
  • 52.4% (Neutro)
Non ho una VMC, ho ipotizzato di utilizzare i ventilconvettori e i caloriferi esistenti, sostitituendo la vecchia caldaia a gasolio con una a condensazione modulante (inserendo anche i termoregolatori), isolato l ultimo solaio e cambiati i serramenti, visto che al momento sono a vetro singolo e pure abbastanza ammalorati.
Sapevo che la normativa era cambiata, ma è normale che l EpiInv sia aumentato di quasi 150Kwh/mq*anno???? L EPInv non dovrebbe essere collegato alla VMC se non erro ma solo all'involucro
Messaggio originale di stefano93:
No. Non è normale. Dal momento che la differenza è su EPi,invol ed è così importante, sarà sicuramente facile comprendere la motivazione. Non è facile dirlo da qui senza sapere nulla ...
La versione 1.63 può essere installata nello stesso PC. Se non ci sono i parziali e non si capisce dove sia l'errore (immagino che classe G sia l'errore), confrontando le due versioni si deve capire dove.
stefano93
  • stefano93
  • 52.4% (Neutro)
Scusate se vi disturbo ancora, ma non sono ancora così esperto da capire dovè il problema, se qualcuno può dare un occhiata e spiegarmi lo ringranzio.
Screen riferiti al P1 (gli altri piani sono identici e in linea di massima i dati coincidono) al fabisogno per riscaldamento di zona,il primo è in V 1.61 il secondo in V 2.06
http://i60.tinypic.com/10dwgmo.jpg
http://i60.tinypic.com/13zbj12.jpg
O in caso vogliate dare un occhio al progetto anche se non è ancora finito, mi basterebbe che gli EPInv tornassero a livelli normali
https://drive.google.com/file/d/0B5sVsqihEXbabnFRdWRpT0ZzeTg/view?usp=sharing
Sennò domattina proverò a reinserire tutti i dati da 0
La trasmissione è uguale. La ventilazione di un progetto è quasi 10 volte l'altra. La ventilazione è stata pesantemente modificata. Inserisci i dati per come vanno inseriti.
stefano93
  • stefano93
  • 52.4% (Neutro)
Grazie mille risolto ^^
