una cosa è il progetto dell'impianto
un'altra è la relazione L10
sono 2 cose diverse (anche se collegate)
dal punto di vista logico, prima vengono il progetto architettonico/edilizio e il progetto dell'impianto termico
e poi, come un riassunto, arriva la relazione L10
(nel senso che per fare una L10, PRIMA bisogna avere i progetti soprascritti e POI si fa la relazione
che è una relazione di VERIFICA (che il sistema edificio/impianto segue le norme/leggi sul risparmio energetico)
il redattore della L10 può anche NON essere il progettista dell'impianto, nel senso che si può tranquillamente avere la situazione:
1 progettista architettonico che fissa le stratigrafie delle strutture
1 progettista termotecnico che progetta l'impianto di riscaldamento
1 tecnico (non necessariamente progettista) che verifica che i progetti rispondono alle verifiche di legge richieste dalla L10
in genere io vengo incaricato di fare sia progetto termico sia relazione L10
in questo caso io faccio progetto ed allego la L10 (anche se possono essere 2 fascicoli separati, così si evita di allegare alla L10 lo "schema funzionale" dell'impianto)
ma è successo spesso di essere chiamato a progettare l'impianto con la L10 già fatta (con i dati COMPLETAMENTE diversi da quanto previsto dal progetto impianto)
ma anche di fare la L10, in questo caso ho richiesto (ed ottenuto) il progetto dell'impianto
e, tanto per CONFONDERE LE IDEE A CHI LEGGE,  il progettista dell'impianto termico, sapendo che facevo io la L10, mi ha chiesto le dispersioni dell'edificio
io ho risposto che gli avrei fornito al massimo le trasmittanze delle strutture e l'Epi,invol poichè le dispersioni non sono risultati richiesti dalla L10.......(ovviamente stavo utilizzando MC11300 pre-dispersioni ma non cambia assolutamente il discorso, se succeddesse adesso risponderei la stessa cosa)
