ChristianD
  • ChristianD
  • 75.8% (Amichevole)
Salve a tutti. Avrei dei dubbi sull'utilizzo del programma con una abitazione unifamiliare su più livelli....
1) è corretto, avendo un unico generatore termico e acs, considerare "inesistenti" i vari piani?
2) se la precedente fosse corretta, che valore di "superficie utile (netta calpestabile)" dovrei utilizzare nella scheda "fabbricato - edificio"?
Grazie mille!😁
1) Sì è corretto: i solai interpiano, analogamente ai tramezzi verticali interni sono adiabatici, ergo non disperdenti
2) Devi comunque mettere tutta la superficie utile "visibile", di tutti i piano, scale comprese (quella "spazzabile")
ChristianD
  • ChristianD
Ok, grazie 👍
Sin qui tutto bene...
Proseguendo, sempre la stessa abitazione ha una copertura con tetto "a capanna".... in "Ambiente" (sempre scheda "Fabbricato"), sono in dubbio sui dati geometrici "Area netta", "altezza netta" e "volume netto"....
Io procedo in questo modo: prendo un software CAD (😁), calcolo il Volume netto (avendo 2 falde inclinate MC non mi aiuta) e l'area netta (solo piano terra 😕 😕) e in MC inserisco quest'ultima e calcolo a mano l'altezza, così il programma inserisce il Volume netto reale..... Che dite???
Grazie.
Per il volume netto va bene quello vero.
Ma addirittura un sw CAD... 😲
Dai!!! E' un problemino di geometria da elementari...
Il piano terra è un "cubo" (area base + altezza).
Il piano primo è un cubo più una specie di piramide...
Ci metti sicuramente meno a fare il conto a mano che ad aprire il CAD e disegnare tutto...
ChristianD
  • ChristianD
Va beh, il progetto l'ho già in CAD...
Forse mi sono spiegato male...
Allora, piano con altezza costante no problem...
Piano con copertura a falde, cosa si intende per area netta?? E' sempre quella "spazzabile"? In questo caso, se la copertura è a due falde è un po' lunga la procedura con altezze diverse ma semplice (comunque col CAD sono più veloce 😎) .... Nel caso di copertura a padiglione con più falde?
Quello che chiedo non è "come ottenere il volume netto", mi interessa capire se in MC per "netto" si intende, ad es, area "spazzabile";
Se il volume netto è 275 mc dato da:
pt 50 mq x 2,70 m = 135 mc (tutto netto)
p1 40 mq con diverse altezze =140 mc
in MC che "area netta indico"?
Se sei nella scheda "Generale" dell'ambiente metti l'area e l'altezza che moltiplicate tra loro ti danno il volume netto corretto
Il volume netto viene usato per il calcolo della ventilazione naturale, per cui meglio che sia giusto quello e "sbagliato" il resto in questa scheda.
Poi la superficie utile verrà chiesta per gli apporti gratuiti, per l'ACS e nel Generale dell'edificio: allora lì usi la netta-/calpestabile/spazzabile totale
ChristianD
  • ChristianD
Ecco. E' la risposta che mi aspettavo 😂
Grazie mille!
Grazie mille!
Messaggio originale di ChristianD:
cosa ho vinto?!?!!? Una specialità tipica di Dolianova?
Mi sento troppo 'gnorante (senza la "i"): dov'è Dolianova?
ChristianD
  • ChristianD
Volentieri!!!! Dolianova è un paesino di circa 10.000 abitanti, a 15 Km da Cagliari 😂
ChristianD
  • ChristianD
  • Classe F Autore del topic
P.S.: un quesito per Alberto...
Se nella scheda "Generale", il dato fondamentale è il "volume netto", usato per il calcolo della ventilazione naturale, non sarebbe meglio inserire direttamente solo questo valore? MC usa in qualche altro calcolo i valori di "Area netta" e "Altezza netta"???
