reggianidavide
sto facendo la legge 10 di una villetta.
Sapete dove posso trovare dei dati il più possibile completi relativi ad una PdC aria/aria multisplit ad espansione diretta della Mitsubishi, in particolare il modello MXZ-2D53VA?
Per adesso ho solo il COP medio stagionale e non so nemmeno a che temperatura esterna è riferito.
Trovo solo cataloghi generici e ho istruzioni di montaggio per installatori ma non questo tipo di dati.
In alternativa possono andare bene anche dati di prodotti analoghi di altre marche con efficienze e qualità paragonabili.
Grazie, saluti.
Google.
Fa dei mezzi miracoli.
Cercando questa frase "mitsubishi MXZ-2D53VA scheda tecnica" in 3 secondi ha trovato questo:
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/linea-family_1/multisplit_6/mxz-da-2-a-6-ambienti-multisplit-dc-inverter_18.html
da cui poi si accede a questo
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/mxz_1328.pdf
reggianidavide
Grazie Mara,
quello che mi indichi è quello che ho trovato anche io.
Sto cercando i diversi valori di COP corrispondenti a diverse temperature esterne, +7,+14,+20ºC etc...
Ahhhhh, allora... auguri. 😢
E' solo Aermec che dà le curve praticamente complete (pubblicità gratuita, ma veritiera).
Addirittura con Magellano le esporti e le reimporti in MC11300.
Gli altri è già tanto che ti diano un punto di funzionamento.
La tabella la puoi comunque "ridurre" tutta a quel punto...non è precisissimo ma almeno un dato di calcolo ce l'hai.
reggianidavide
Si, è quello che ho fatto, ma il programma mi da il famoso messaggio di "Riscaldamento, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k fra temperatura di progetto e dati dichiarati".
Stavo cercando un modo di eliminarlo aggiungendo dati piú completi.
Guarderó il sito di Aermec 😲.
Grazie, saluti.
... dove posso trovare dei dati il più possibile completi relativi ad una PdC aria/aria multisplit ad espansione diretta della Mitsubishi, in particolare il modello MXZ-2D53VA? ...
Essendo combinazione multisplit immagino servirà trovare la combinazione di prestazione dell'installato:
https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/uploads/document/tabella-prestazione_1155.pdf
... Sto cercando i diversi valori di COP corrispondenti a diverse temperature esterne, +7,+14,+20ºC etc... ...
http://www.manualslib.com/products/Mitsubishi-Electric-Mxz-2d53va-E1-3523304.html
pag. 35
... E' solo Aermec che dà le curve praticamente complete (pubblicità gratuita, ma veritiera). ...
😕 Beh ... in periodo elettorale è ammesso esagerare un po' ... diciamo che ad urne chiuse alcuni concorrenti dovrebbero essere riabilitati.
... Guarderó il sito di Aermec ...
Spero non per scambiare un prodotto per un altro.
Messaggio originale di lbasa:
Sono stata un po' di parte 😊
stefano75
Buongiorno
Mi trovo nella stessa situazione, con la differenza che il manuale tecnico di questo famoso VRF giapponese ce l'ho.
Dalle curve ricavo i coefficienti di riduzione delle potenze, sia rese che assorbite per l'inverno.
Inserisco per semplicità solo 4 coppie di valori di potenza e di COP in corrispondenza delle temperature esterne proposte.
Mi pare che torni tutto abbastanza bene nei risultati (mi sembrano credibili diciamo) ma continua a comparire il messaggio sullo scostamento di 5 K.
Non ho le formule della norma tecnica, ma vorrei capire come e perchè calcola questo scostamento.
E' consigliabile in questi casi incrementare le coppie di valori?
stefano75
...ho aggiunto una riga con temperatura esterna 18° (la maggiore disponibile nelle curve del manuale) e il messaggio scompare. Solo a livello di speculazione qualcuno sa indicarmi quello scostamento come viene calcolato dal software?
curiosità....
Semplicemente come differenza fra la temperatura della sorgente fredda ed il dato dichiarato nella tabella apposita. Esempio: mese di marzo, bin di temperatura dell'aria esterna a 18 gradi, dato di progetto inserito 7 gradi. Il programma semplicemente usa questo semplificato diagramma di flusso:
18 - 7 = 11
11 è maggiore di 5?
Si. Allora segnalo incongruenza.
Ecco perché, andando per tentativi, inserendo una riga con 18 gradi (18-18 = 0) il messaggio scompare.
stefano75
Capito il calcolo ma evidentemente io faccio confusione con le definizioni e probabilmente non conosco bene il metodo dei bin che a questo punto mi metto a studiare ma chiedo ulteriore chiarimento sulle definizioni.
il messaggio recita: "Riscaldamento, pompa di calore: scostamenti maggiori di 5k fra temperatura di progetto e dati dichiarati"
Domande:
1): Cosa intende esattamente per temperatura di progetto? Il valore (medio) di temperatura della sorgente fredda mese per mese presa dai dati climatici? cos'è esattamente il "bin di temperatura dell'aria esterna a 18 gradi a marzo"?
2): Cosa intende esattamente per dati dichiarati? immagino siano i valori di temperatura dell'aria esterna (condizioni alla sorgente fredda) in corrispondenza delle le coppie di valori Ph e COP (condizioni al pozzo caldo)inseriti nella tabella della scheda generatore. Corretto?
3) Quindi nell'esempio fatto il dato di progetto di 7 gradi corrisponde al "dato dichiarato".
4) in pratica se nella tabella si compilano tutte le righe tali da coprire adeguatamente gli intervalli di temperatura esterna, ad esempio inserendo valori di COP per le temperature -7 ; 2 ; 7 ; 10 ; 14 ; 18 il messaggio di errore non compare praticamente mai......sbaglio?
ripeto che studierò il metodo dei bin ma sapere il significato delle definizioni del software (cioè della norma immagino) aiuta molto.....
