  • garcangeli
Ho installato la 2.07, ma quando lancio la stampa mi dà questo errore. 🤬 🤬
Che posso fare... oltre a spegnere e riaccendere😲 😲 ?
La stampa di cosa?
File > Stampa? Che documento?
Oppure la stampa dalla sezione Calcolo / Risultati?
Oppure le stampe dei risultati dei carichi invernale / estivo?
Dai che lo sappiamo che una qualche indicazione in più a 'sti poveri sviluppatori gliela puoi dare.. 😉
  • garcangeli
La stampa di cosa?
Hai ragione...
è che mi dimentico che avete fatto lo "spezzatino" delle stampe!!!!😂 😂 😂
Semplicemente
File - Stampa
compare subito ... beh! ci pensa su un po' e poi compare, ma non si apre nessuna finestra di stampa.
Poi quando tento di chiudere MC mi dà il msg di errore che la stampa è ancora attiva...
Provato a reinstallare il programma?
Che magari non si sia corrotto qlcs nel'eseguibile delle stampe...
Ovviamente non perdi niente, né lavori né archivi.
In questo PC avevi già installato una versione precedente e non dava lo stesso errore oppure si tratta di un PC in cui MC è stato installato ora?
Nel frattempo hai installato altri software che usano un editor di testo simile a quello di MC? Nel caso, fai come suggerisce Mara e reinstalla MC.
Hai per caso cambiato le impostazioni internazionali (nello specifico aggiunto o eliminato una lingua oppure settato un'altra lingua rispetto all'originale?)
  • garcangeli
Ho semplicemente aggiornato da 2.06 a 2.07 e fatto disinstallare la 2.06 quando lo ha chiesto. Non mi ha dato errori.
Nessun altro progr. installato.
La 2.06 funzionava perfettamente.
Provo a reinstallare.
Dopo l'errore MC continua a funzionare, ma parzialmente: il ribbon risponde ai click, ma la linguetta File no ad es. non mi apre un file dalla lista di recenti, oppure cliccando su Apri non si apre la finestra di scelta file.
  • garcangeli
Durante la disinstallazione forse ha tolto qualche ocx che ora serve?
  • garcangeli
Ho reinstallato..
Niente!
Ho disinstallato e reinstallato...
Niente!
Sempre lo stesso errore. Sulla barra delle applicazioni mi fa vedere che a fianco a MC11300 apre il programma di stampa, ma invece della finestra ricevo quell'errore.
Ora provo a rimetter su la 2.06 e a ripartire da quella.
  • garcangeli
Installata, dopo aver tolto la 2.07...
...Mi dà lo stesso errore anche sulla 2.06!!!!!
  • garcangeli
... e ormai lo fa anche sulla 2.04 che era rimasta installata da febbraio.
Questo lo screen shot della 2.06
https://www.dropbox.com/s/uns4fedbc4bi71e/MC11300_ErrStampa.png?dl=0
Certo ora con qualcunque versione lo fa. Anche se installi la 1.63.
In questi giorni hai installato/disinstallato qualcosa?
Hai per caso AVG come antivirus? (ultimamente sta creando alcuni problemi)
  • garcangeli
No.
Non ho installato/disinstallato nulla (eccetto chiaramente MC11300) ne ho AVG.
Il problema si è manifestato subito dopo aver installato la 2.07 a partire dalla 2.06. Appena iniziata l'installazione mi ha informato che era presente una versione precedente suggerendo la disinstallazione. Ho fatto disinstallare la 2.06 direttamente dall'installer, mi ha detto che alcuni ocx non erano più in uso e ne suggeriva la rimozione, ho scelto sì di rimuoverli.
Ha poi installato la 2.07 senza nessun problema.
Avviato il programma funzionava correttamente.
Da file premo stampa e ... errore.
Ma cosa tenta di fare?
Vuole aprire un file su disco e non riesce?
E' un problema di memoria?
Gira su XP in una macchina virtuale gestita da VMWare Player 6.0.
Ora non ricordo con precisione quando è successo (cioè se prima o dopo che ho aggiornato alla 2.07), ma Win7 voleva aggiornarsi e poichè non avevo visto l'avviso che era rimasto in secondo piano, scaduto il malefico time out di 15 minuti, il SO ha riavviato il PC (senza autorizzazione!!). Forse la VM non ha chiuso tutto correttamente (avevo MC11300 in esecuzione).
Adesso provo a disinstallare nuovamente, riavviare la VM ed installare dopo il riavvio... ma potrebbe essere rimasto qualche lock? Dove posso guardare?
... Ora non ricordo con precisione quando è successo (cioè se prima o dopo che ho aggiornato alla 2.07), ma Win7 voleva aggiornarsi e poichè non avevo visto l'avviso che era rimasto in secondo piano, scaduto il malefico time out di 15 minuti, il SO ha riavviato il PC (senza autorizzazione!!). Forse la VM non ha chiuso tutto correttamente (avevo MC11300 in esecuzione). ...
In Pannello di Controllo/Sistema/Impostazioni Avanzate/Variabili Ambiente:
verifica se i percorsi richiesti per le immagini temporanee dei file (variabile TEMP o TMP) hanno come valore un percorso di cartella temporanea esistente in quel momento sul disco di sistema; può essere che si sia corrotta o cancellata la cartella dove transitare i file temporanei, causa il coincidente riavvio dopo aggiornamento Sys.
  • garcangeli
Risolto!
Ho disinstallato da Pannello di Controllo.
Riavviato la VM
Reinstallato la 2.07
... lo dicevo sempre... spegni e riavvia... spegni e riavvia.... e vedi che si risolve tutto!😂 😂 😂
