mattrx
  • mattrx
  • 74% (Amichevole)
Buonasera, vorrei un confronto per capire come individuate la tipologia di impianto per edifici esistenti con generatori di almeno 15-20 anni di cui le informazioni scarseggiano. D'accordo identificare se è atmosferico o ad aria soffiata, ma quando si deve scegliere la classifica in stelle (DPR 660/93) come si procede?
Tra l'altro in questi casi mi viene difficile anche individuare il rapporto tra la potenza installata e quella del fu progetto... indicazioni?grazie mille
Messaggio originale di mattrx:
la prima cosa da fare è cercare su internet la scheda del generatore.
prova CERTENED ( credo si chiami così) dove c'è una vagonata di libretti di vecchie caldaie.
Baxi archivia sul suo sito tutte le vecchie caldaie della OCEAN e della baxi stessa. Idem per le Immergas e le Ferroli.
Onestamente mi dovrei rinfrescare il discoros delle stelle di rendimento.
Per il discorso dei rapporti devi di certo stimare la potenza installata dei terminali con la UNI 10200.
Se però non sai se la caldaia ha un minimo di mdulazione non sai certamente se il rapporto è 1:2 o 1:4...
mattrx
  • mattrx
  • 74% (Amichevole)
grazie della risposta. in effetti internet é la prima cosa che ho risvoltato da quando in fase di sopralluogo abbiamo verificato assenza di libretto e targhetta sul generatore! questo é un problema da risolvere tra l'altro. Intanto provo a vedere sul sito che mi hai consigliato. ma essendo molto vecchia temo non troverò molto. non avete mai incontrato una situazione in cui sapete solamente che si tratta di generatore ad aria soffiata?? se riusco a trovare informazioni in merito all anno di istallazione é possibile distinguere in maniera affidabile tra 1 stella e 2 stelle?
