d.d
  • d.d
  • 58.4% (Neutro)
Salve a tutti. Ho un problema.
Devo certificare un appartamento in cui è presente un impianto di riscaldamento e dei fancoil.
Di tutto ciò non ho libretto di impianto ma so solo che la caldaia è "Radi - codex - 23o27 bffi" e i fancoil sono della Rhoss -Brio.
Non ho quindi nessun altro dato su impianto. Come faccio?
Help me please!
Provato a cercare in internet se ci sono schede tecniche di tali archibugi?
d.d
  • d.d
  • 58.4% (Neutro)
http://www.la-certificazione-energetica.net/schede%20tecniche%20per%20certificazioni%20energetiche/RADI_caldaia_CODEX.pdf .
Ma nn forniscono tutti i dati.
Tra l'altro vorrei capire. Se io ho due termisifoni in due stanze e tre fan coil in altre tre stanze, affinchè ciò emerga, devo suddividere l'appartamento in diverse zone in ognuna delle quali devo mettere un impianto o comunque l'appartamento è un'unica zona con due tipologie di impianto per il riscaldamento?
... la caldaia è "Radi - codex - 23o27 bffi" ...
Non credo che i link citati siano equivalenti, le versioni "b" significano con bollitore interno di accumulo.
Chiedere info ad Ariston che forniva assistenza Radi e vendeva un prodotto (lui si) equivalente:
http://www.freeboilermanuals.com/pdf/ariston/Genus_27BFFI.pdf
d.d
  • d.d
  • 58.4% (Neutro)
Grazie mille. Per l'altra domanda posta, in merito ai termosifoni e fan coil, sai dirmi qualcosa?
Messaggio originale di d.d:
Devi semplicemente creare due righe in emissione/regolazione.
Ad ognuna assegnerai il valore di V lordo corrispondente in cui sono presenti i terminali, quindi Vl1 per gli ambienti ove hai radiatori con relativa regolazione e Vl2 per gli ambienti con i ventil convettori e regolazione.
