dario657
  • dario657
  • 60.8% (Amichevole)
Ciao a tutti.
il primo ottobre è alle porte, ma non si sa nulla di futuri aggiornamenti del programma.
confido che albertop e tutto lo staff ci stiano lavorando sopra
ma una minima comunicazione anche a noi utenti sarebbe gradita (l'ultima in tal senso è a metà dicembre, e si dice solo che non c'è fretta)
chiedo solo di sapere se verrà rilasciata una versione per il 01/10, prima di dover cercare alternative e di dover cambiare programma, dato che con mc11300 mi ci trovo benissimo (al contrario di termus)
Dario
07112001
Infatti !!! ho provato anche io diverse volte ad inviare una discussione del genere, ma non mi ha mai risposto nessuno..... visto che ho diversi APE in ballo che per vari motivi dovrò ultimare in ottobre mi interessa molto sapere cosa fare.
ho visto anche che sulla home page è tutto fermo al 15 luglio.... Alberto !!!!! ci hai abbandonato ????
Paolo
Geom.Melone
silenzio... preoccupante...... 🙂 io per non sbagliare 3 o 4 che ho in ballo li sto terminando e li invierò prima della scadenza : ) ....ahahah diamo fiducia ad alberto p. & C.!!!!....
07112001
si anche io li sto preparando ma se poi gli atti dai vari notai vengono fatti in ottobre ho paura che me li scartino e voglia no quelli secondo il nuovo decreto....... convengo che c'è un silenzio preoccupante...😕 😒 😟
Paolo
Ciascuno, istintivamente, riflette a partire dai propri problemi.
Ci si renda conto che i nuovi decreti mettono in difficoltà i "progettisti", non i "tecnici" (certificatori in questa discussione).
Credo che lo Staff sia soprattutto impegnato a testare gli allineamenti del flusso di calcolo con le nuove combinazioni di prescrizioni per la L10, e meno in ansia per il nuovo APE con il modulo per le raccomandazioni.
Messaggio originale di 07112001:
I certificati valgono 10 anni, salvo modifiche all'edificio/impianto. IMHO, i notai devono accettare gli APE consegnati prima del 1°ottobre e fatti con la vecchia normativa.
È sicuramente come dice borgo1971...
Anche un ACE ... non scaduto (e non solo per le date)... va comunque bene!
Geom.Melone
per questo non ci dovrebbe essere nulla da temere... emetti un documento valido in un momento in cui lo puoi emettere ed ha valenza per dieci anni... puoi andare tranquillo
Geom.Melone
ecco appunto non avevo visto la risposta di borgo 🙂
Geom.Melone
Messaggio originale di lbasa:
concordo pienamente...
In prossimità della scadenza scorsa in regione Lazio facevano storie: volevano già gli APE calcolati con le nuove UNI TS11300:2014.
Per loro era importante la data di presentazione, non di emissione!!!!!
Geom.Melone
non so come funziona da voi qui in piemonte nel momento che lo emetti lo presenti ... così come in lombardia, nel senso se faccio un ape oggi, e lo invio al catasto regionale, diciamo che è "presentato da oggi"..... poi l'utente lo può utilizzare quando vuole nel corso della valenza decennale ( ovvio non nel caso in cui emettano normative mirate, in quel caso dovrebbero invalidare tutti quelli redatti sin ora)
non mi sembra verosimile... mi spiego è come se dopo l'entrata in vigore della nuova normativa non ti facessero un atto dove il venditore è in possesso di un ape redatto prima dell'uscita, con la precedente normativa ed in corso di validità... che spieghi lui (notaio) al cliente che l'ape è da rifare.... e se mi ripagano glielo rifaccio volentieri : )....
Qui il sistema non è informatizzato e non accettano nemmeno pec: consegna a mano.... quindi la data di emissione e di consegna può essere differente, anche perchè sono aperti solo 2 giorni a settimana...
Dal 2/10/2014, qui da noi, non accettavano APE redatti con programmi sprovvisti di nuova certificazione CTI...
Ho anche scritto prima in merito all'utilizzabilità di un vecchio APE o addirittura ACE. Concordo con te.
dario657
  • dario657
  • Classe G Autore del topic
Concordo sul fatto che i cambiamenti a livello di calcoli puri cambiano poco, però cambia il modello di stampa, la quantità di classi, tutti gli obblighi sui miglioramenti con annesso calcoli per incentivi, e ho visto che molti programmi si sono attrezati per fare anche la stampa per gli annunci immobiliari.
piena fiducia e supporto ad albertop e tutto lo staff
mi bastava anche un messaggio "stiamo lavorando per voi" mica voglio il programma in anteprima! 😁
per il discorso validità, è ovvio che se lo faccio oggi, mi vale anche dopo le nuove norme
Stan
  • Stan
  • 63.2% (Amichevole)
Ciao garcangeli, non ho seguito le vicende per un pò, sto riprendendo ora a piccoli passi, per cui scusa la probabile ovvietà della domanda... ho letto sul sito della Regione Lazio le istruzioni per l'invio telematico degli APE, a mezzo PEC o anche tramite raccomandata ... di seguito il link
http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=51
sono info non più valide o obsolete?
...certo aggiornare il sito... 🤬
santo
  • santo
  • Classe C
Messaggio originale di Stan:
.. giurassiche..
tutto a mano come i Flintstones, vale comunque la raccomandata
.. giurassiche..
Messaggio originale di santo:
i Flinstones erano anni luce avanti!!!!!
....però... udite udite... forse fra un mesetto e mezzo avremo un sistema informatizzato!!!!!!!😮 😮 😮
Sono le linee guida nuove che lo impongono: entro il 31 marzo di ogni anno ogni regione deve inviare al sistema informativo centralizzato (SIAPE) i certificati e i libretti di impianto dell'anno trascorso.
dario657
  • dario657
si vabbè le leggi, ognuno le implementa a modo sua....in toscana uguale pec, firmato digitale e non, posta, e in più l'indirizzo mail a cui spedire non è una pec, quindi si spedisce nel nulla, perchè nessuno controlla!
intanto sul fronte software ancora tutto tace....
santo
  • santo
  • Classe C
Messaggio originale di dario657:
Credo che lo staff debba necessariamente uscire con una nota sul cronoprogramma delle attività per dirci quando esce e cosa contiene in modo da dare a noi la possibilità di organizzarci in merito.
Il fatto che cambia il layout è comunque un fatto importante da giustificare un cambio di versione e se dal 1 ottobre in region lazio voglio il nuovo Ape dobbiamo sapere se possiamo contarci.
UMStudio
Mi accodo alla schiera di utenti che vorrebbe sapere se per il 1° Ottobre sarà disponibile la versione di MC11300 aggiornata con i nuovi decreti o se dobbiamo trovare altre soluzioni.
Basta saperlo per muoverci di conseguenza!
Stan
  • Stan
Credi quindi che in virtù di questo siano costretti a ricorrere all'uso dei documenti digitali?
Estratto dalle Linee Guida:
(ma le ho lette solo io?)
Art. 6 - (Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica)
1. L’ENEA, sentite le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce,
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, la banca dati nazionale,
denominata SIAPE, per la raccolta dei dati relativi agli APE, agli impianti termici e ai relativi controlli e
ispezioni. L’ENEA, ai fini di cui al presente articolo, garantisce l’interoperabilità del SIAPE con i
sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli impianti
termici di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74. L’ENEA, nella realizzazione del SIAPE, garantisce altresì la progressiva interoperabilità con i
sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate relativi al catasto degli edifici.
2. Le regioni e le provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimentano il SIAPE con i dati
relativi all’anno ultimo trascorso.
3. Le regioni, le provincie autonome e i comuni accedono, per via telematica, alla totalità dei dati presenti
nel SIAPE relativamente alla zona geografica di competenza e, per quanto riguarda il restante territorio
nazionale, accedono ai dati in forma aggregata. I cittadini accedono ai dati presenti nel SIAPE in forma
aggregata.
Stan
  • Stan
aggregata.
Le sto leggendo anch'io, ma non mi sembra che quello che è scritto qui garantisca che la trasmissione documentale da parte dei professionisti avverrà in maniera digitale/telematica.
Per assurdo si potrebbe pensare che facciano loro la digitalizzazione dei documenti cartacei dopo il controllo "formale". . . (improbabile ma possibile credo).
In ogni caso spero che il sistema di invio venga digitalizzato, come credo lo sperino in tanti.
Geom.Melone
Scrivo qui per evitare di creare un altro post sulla nuova versione... sarà possibile importare il tutto dalla 2,08 ? vero?... dovro imopstaer in questi gg una relazione tecnica e inizierei a caricare le strutture... in attesa di fare i calcoli con la nuova normativa
