Ma nel caso di valutazione della Prestazione Energetica le condizioni di cui al capitolo 1 paragrafo 1.1 punto iv) del decreto requisiti minimi non sono operativi?
In particolare mettendo e togliendo fra i generatori un impianto FV con l'ACS prodotta tramite boiler elettrico cambiano Qp,ren e Qp,nren... ma non dovrebbero, sbaglio?
  • albertop
Non è operativo quel controllo. Lo sappiamo. A breve verrà automatizzato.
Edit:
nel caso di boiler elettrico comunque ci sarà il 19.xx di rinnovabile. Ma che ci sia o meno il FV non deve aumentare QR.
mrkd46
  • mrkd46
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC
SPERO TANTO CHE FATE UNA NUOVA VERSIONE PERCHE' SI BLOCCA OGNI 3 X 2
studio17
Messaggio originale di mrkd46:
Per la serie: io spero che me la cavo.....e non riferito al software....
Comunque: iscritto oggi, tre messaggi e già alzi la voce???
mrkd46
  • mrkd46
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC
ISCRITTO OGGI MA UTILIZZO AERMEC MC IMPIANTO PRIMA CHE INVENTASSERO MC11300 DA QUALCHE ANNETTO 2006
studio17
Bene, allora siamo in grado di capire il momento e pazientare un po'....
UMStudio
Ma per il calcolo estivo quando inserisco i dati della pompa di calore, ad un certo punto mi chiede i fattori di correzione Fk ai carichi parziali. Sotto però è scritto EER.
Devo inserire un fattore Fk inferiore a 1, oppure devo inserire i valori EER a 100% 75% 50% 25%??
devi inserire EER a 100% 75% 50% 25%
Ok stò facendo vari tentativi, ma a quali temperature?
- la temperatura di mandata (acqua) la imposto subito sopra da 4 a 10 °C, nel mio caso lavoro a 18°C pazienza mi prendo i valori di EER a 10°C nessun problema
-la domanda la temperatura esterna per la quale scrivo i valori di EER è da EN14511 ovvero 35°C aria esterna?
Agiorno dicendo che anche su un altro progetto con edificio ben isolato, continuo ad avere i valori di EPeinvol (o come cavolo si chiama ora), di Epe e di etae non verificati anche portando a 6 (solo per prova) i valori di EER su macchina frigorifera.
Passi EPeinvol che non dipende da l'impianto, ma gli altri valori?
Poi sui copertura da FER continua a darmi 100%.
m
  • m
mi accodo qui, per quanto riguarda la risposta nr. 68
se funziona tutto solo col prospetto 7 del fattore di correzione, btr,u UNI/TS 11300-1:2014.
perchè nel software - zone non climatizzate - trasmissione è stata lasciata la possibilità di inserire strutture?
Perchè altrimenti chi progetta come fa?
m
  • m
Zone non climatizzate, prendo il valore dal prospetto 7 del fattore di correzione, btr,u UNI/TS 11300-1:2014
lo inserisco e per prova nelle strutture di trasmissione della zona non climatizzata inserisco 12 mq parete esterna poi per capire inserisco 1200 mq, e per non sapere ne leggere ne scrivere, metto da 3 a 30 i ricambi d'aria, h-1. Insomma esagero.
Non ci sono modifiche nei risultati di potenza UNI EN 12831.
Quindi non serve a niente inserire le strutture di tramissione nella zona non climatizzata perchè sembra che il software non ne tiene conto.
Da quello che vedo tiene conto solo del valore del prospetto.
Non sembra dividere.
  • albertop
Il prospetto serve per calcolare l'edificio di riferimento. Le strutture per l'edificio reale.
