santo
  • santo
  • Classe C
se il processo di stampa si interrompe (per esempio cerco di salvare su un file esistente aperto), il processo di stampa rimane aperto e non è possibile ristampare. rimane aperto anche se chiudo MC. Bisogna killarlo a mano oppure spegnere il pc.
markoevolution
A me continua a non farmi fare le verifiche delle strutture ai limiti di legge, allego uno screen:
UMStudio
La riga bianca di fianco a verifica igrometrica e sopra a limite di legge, è in realtà un menù a tendina, se clicchi sopra devi selezionare che verifica fare e ti appare il rispettivo valore limite al posto dello zero.
markoevolution
Eccolo li dove sbagliavo, grazie mille!!!!
Toppler
  • Toppler
A me (Windows 10) non funzionan ancora bene la stampa:
la sezione DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI è completamente vuota e manca il dato relativo all'Energia elettrica da rete nellasezione FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE mentre il dato Gas naturale è mostrato correttamente.
Ho scaricato la V2.10 e riscontro ancora il problema della errata valorizzazione del vettore energetico per ACS nella stampa (nell'elaborato è corretta: seleziono Energia elettrica ma esce in stampa Caldaia Standard).
Forse è una stupidaggine, ma credo occorra diminuire la grandezza dei caratteri in modo che a pagina 2 rientrino le 6 righe delle raccomandazioni: nelle note si fa esplicito riferimento all'impaginazione.
Il campo Codice Certificato dovrebbe essere più lungo... no non penso di fare 999999999 certificati in un anno.... ma le Regioni si inventano i modi più assurdi... es: Cognome InizaleNome ProgressivoMese MeseALettereSoloLePrime3 ProgressivoAScelta Anno.....
polfra
  • polfra
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
Nella sezione elaborati è messo il segno di spunta e risulta compilato il rigo biomasse solide con la relativa quantità. In fase di stampa nel pdf la spunta e la quantità compaiono nel rigo successivo, in corrispondenza di biomasse liquide.
Grazie e buon lavoro.
Forse nella versione 2.10 non sussistono più, ma segnalo quanto segue:
- impianto tlr: aprendo file da versione precedente, al ricalcolo si viene sbattuti fuori, questo perché manca la scelta del vettore energetico, nel caso sarebbe utile un warning bloccante per evitare l'uscita dal sw
- zona non riscaldata: aprendo sempre file da versione precedente, bisogna riconfermare tutte le superfici disperdenti che danno su zona non climatizzata, se il file è complesso, condominio, la cosa diventa piuttosto lunga, verificato anche per la 2.10. Bisogna comunque sempre dare a una zona nonclimatizzata un btr nella schermata iniziale, già segnalato mi pare da Franlafo, è un poco fuorviante
grazie allo staff per il lavoro e l'attenzione posta alle segnalazioni
Ma per il calcolo estivo quando inserisco i dati della pompa di calore, ad un certo punto mi chiede i fattori di correzione Fk ai carichi parziali. Sotto però è scritto EER.
Devo inserire un fattore Fk inferiore a 1, oppure devo inserire i valori EER a 100% 75% 50% 25%??
devi inserire EER a 100% 75% 50% 25%
Ho fatto un test di una casa e in riscaldamento e ACS i dati in output mi sembrano in linea, ho visto anche che il rapporto Asol/Asup è corretto provando a smanettare sugli aggetti.
Nel caso in questione è l'estivo che mi lascia perplesso in quanto ho un involucro con qualità alta ma non è verificato EPc,nd ne EPcnren ne ETAc????
EPc,nd e ETAc dipendono anche dai dati di impianto per cui possono anche non verificare.
Per quanto riguarda EPc,nd potrebbe non verificare rispetto all'edificio di riferimento (perché più alto) mentre la qualità dell'involucro che dipende da Asol e YIE potrebbe risultare alta. Sono sistemi di verifica diversi!
santo
  • santo
  • Classe C
concordo pienamente. io di solito scrivo molte informazioni nelle note su descrizione interventi e cash flow analisis. Subito mi da almeno 3 pagine. Un carattere così grande e una interlinea molto grande non credo siano necessarie.
maxblade
Buongiorno a tutti,
chiedo cortesemente come è possibile fare adesso l'esportazione del file xml da importare poi su VE.NET. per avere il codice di registrazione, grazie
santo
  • santo
  • Classe C
scusate un dubbio. Nel residenziale, nella scheda; servizi energetici da includere nella certificazione, i servizi di raffrescamento e acs e ventilazione non dovrebbero essere obbligatori ed eventualmente dire se l' impianto è presente oppure no ?
perchè posso dire di non considerare acqua calda sanitaria?
come accade per il riscaldamento ?
UMStudio
Credo di avere fatto una cavolata, prima di installare la 2.10 ho disinstallato la 2.09, ora tutto il mio archivio materiali e componenti non esiste più.
Ho fatto ripristino di sitema ad un punto indietro ma non ho recuperato nulla.
Aprendo però il vecchio MC 11300 2.08 ho ancora l'archivio posso importarlo? Ditemi di si please
EDIT: Ho risolto dando salva archivio nella versione 2.08 ed è riapparso tutto nella 2.10, fiùùù ho sudato freddo! Credo che convenga andare sopra alle versioni precedenti piuttosto che disinstallare.
UMStudio
Si la cosa strana è che mi da copertura FER 100% in estivo, e mettendo un EER di 3,6 ancora non riesco a verificare i due parametri, ho provato a mettere EER 8 migliora il rendimento ma ancora non è verificato...
Tra l'altro vi è un errore nella scritta che si trova nella finestra "verifica requisiti minimi"
E' scritto Indice di prestazione energetica climatizzazione invernale riferito al EPc (nren)
mrkd46
  • mrkd46
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC
Durante la redazione di una APE, sulla schermata Elaborati, mi chiede le Coordinate GIS, avete idea di cosa siano e da dove le ricavo?
Inoltre a volte quando inserisco la pompa di calore come generatore sia x caldo che x il freddo e inserisco il vettore energetico energia elettrica mi dice errore non è possibile sottoscrivere e nel calcolo finale non riporta i consumi energetici da energia elettrica.
Infine nella tabella dati dettaglio degli impianti in corrispondenza di Climatizzazione invernale mi da come valore di EPren pari a 0
Aiuto!!!!!
gianto
  • gianto
mrkd46
  • mrkd46
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC
Leggi la HOME.....😝
riferito a me?
  • albertop
Mi sembra si sia modificata la parte relativa alla definizione degli ambienti non climatizzati. Ora a priori mi chiede il coefficiente btr,x andandolo a prelevare dal prospetto 7 UNI 11300/1 mentre prima lo calcolava da solo quando si consideravano gli scambi tra amb. riscaldato e non climatizzato. Forse adesso è fuorviante. C'è un motivo normativo che è cambiato o si può tornare indietro?
Appendice A (Allegato 1, Capitolo 3)
1.1 Parametri relativi al fabbricato
2. Nel caso di strutture delimitanti lo spazio riscaldato verso ambienti non climatizzati, si assume come trasmittanza il valore della pertinente tabella diviso per il fattore di correzione dello scambio termico tra ambiente climatizzato e non climatizzato, come indicato nella norma UNI TS 11300-1 in forma tabellare.
  • albertop
Buongiorno a tutti,
Messaggio originale di maxblade:
L'esportazione del file XML compatibile per le regioni verrà rilasciato a breve (diciamo entro la prossima settimana). Oviamente solo per versione PRO.
gianto
  • gianto
Leggi la HOME.....😝
Messaggio originale di mrkd46:
riferito a me?
Per scherzo ovviamente😁
😁 Ok si è capito che ho iniziato a leggere e sottolineare il nuovo decreto solo ieri.....
Spero di non aver toppato le osservazioni al mio punto 2😂
  • albertop
Messaggio originale di santo:
ALLEGATO 1
(Articolo 3)
LINEE GUIDA NAZIONALI
PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
2.1 Prestazione energetica e servizi energetici
I servizi energetici presi in considerazione per il calcolo della prestazione energetica dell’immobile sono la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione meccanica e, per le tipologie di edificio specificate al paragrafo 2, l’illuminazione e il trasporto di persone o cose.
Il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.
Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate.
  • albertop
La disinstallazione del programma non elimina MAI i dati dell'utente (sono suoi e non del software). Evidentemente nella versione 2.08 era stato personalizzato il percorso degli archivi utente. La versione 2.10 "riparte" con il percorso "standard". Ovvero, di solito:
C:\Users\XXXXXXX\Documents\Aermec\MasterClima\Tabelle
Se si è personalizzato il percorso con la 2.09 è necessario personalizzare il percorso anche nella 2.10 (File - Opzioni - Salvataggio)
santo
  • santo
  • Classe C
ALLEGATO 1
(Articolo 3)
appunto per questo non dovrebbe essere possibile levare la spunta servizio acs ( mentre ora mi permette di farlo con questa versione)
  • albertop
Quello che si fa ora non ha ripercussioni sul finale. Nel senso che vengono richiesti i dati ma nulla cambia. Nel caso di mancanza di impianto il software simulerà automaticamente il servizio. Come si era detto già qualche tempo fa. Ci sono dei problemi (per simulare il rendimento distribuzione acs = 0,70) pertanto questa funzionalità non è ancora stata inserita ma lo sarà a breve.
