Ma per il calcolo estivo quando inserisco i dati della pompa di calore, ad un certo punto mi chiede i fattori di correzione Fk ai carichi parziali. Sotto però è scritto EER.
Devo inserire un fattore Fk inferiore a 1, oppure devo inserire i valori EER a 100% 75% 50% 25%??
devi inserire EER a 100% 75% 50% 25%
Ok stò facendo vari tentativi, ma a quali temperature?
- la temperatura di mandata (acqua) la imposto subito sopra da 4 a 10 °C, nel mio caso lavoro a 18°C pazienza mi prendo i valori di EER a 10°C nessun problema
-la domanda la temperatura esterna per la quale scrivo i valori di EER è da EN14511 ovvero 35°C aria esterna?
Agiorno dicendo che anche su un altro progetto con edificio ben isolato, continuo ad avere i valori di EPeinvol (o come cavolo si chiama ora), di Epe e di etae non verificati anche portando a 6 (solo per prova) i valori di EER su macchina frigorifera.
Passi EPeinvol che non dipende da l'impianto, ma gli altri valori?
Poi sui copertura da FER continua a darmi 100%.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
