Nella Home di Masterclima, Akbertop ha appena pubblicato un ottimo riassunto sull'utilizzo dei vettori energetici in MC; in quell'ambito Albertop prende atto della inopinata mancanza di ufficialità nella definizione di un modello informativo per i fattori di emissione di CO2 delle fonti energetiche.
MC allora prende atto di un recente documento di ENEA da cui è stata estratta la tabella pubblicata nel post ed utilizzata nel software; mi riferirò dunque alle dichiarazioni di ENEA.
Fra i diversi fattori dichiarati, ne prendo 3:
Energia elettrica da rete 	  	0,4332 -
Gas naturale 	                        0,1969
Olio combustibile                    0,2704
In Italia l'Istituzione Pubblica che invia in Europa i dati sulle emissioni di gas serra è l'ISPRA; nel suo ultimo documento 2015:
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/R_212_15.pdf Andiamo al cap. 3 "FATTORI DI EMISSIONE DEI COMBUSTIBILI":
- andiamo a pag. 49, Tabella 3.2a "Fattori di emissione medi del gas naturale"; nel 2013 il valore in tCO2/TJ è 55,794; utilizzando il fattore 3,6 si ottiene il valore in kgCO2/kWh: 0,200. Più o meno ci siamo.
- restiamo a pag. 49, Tabella 3.2b "Fattori di emissione medi dell’olio combustibile"; nel 2013 il valore in tCO2/TJ è 76,405; utilizzando il fattore 3,6 si ottiene il valore in kgCO2/kWh: 0,275. Più o meno ci siamo.
- ora andiamo a pag. 57, Tabella 3.5 "Fattori di emissione della produzione elettrica nazionale e dei consumi elettrici"; nel 2013 il valore in gCO2/kWh è 326,78; utilizzando il fattore 0,001 si ottiene il valore in kgCO2/kWh:
0,327.
Beh? Che valori pensa di darci ENEA?
Mi si può dire: è lo stesso valore utilizzato in questi anni, la Regione lLombardia ha mantenuto ancora questo valore nella recentissima legge di recepimento dei nuovi decreti. Quindi anche ENEA resta su questa linea.
Ah si?
La sezione bolognese di ENEA è titolare dello strumento di simulazione "Kilowattene" - Strumento di analisi dei consumi elettrici domestici; oltre a dare evidenza dei consumi domestici utilizza anche i fattori di emissione di CO2:
http://kilowattene.enea.it/KiloWattene-CO2-energia-primaria.html# Andiamo in fondo alle tabelle: scopriremo che il fattore utilizzato per il 2013 è 326,78 gCO2/kWh. Toh!
Per trovare in quale anno passato si aveva il fattore di conversione di 0,4332 bisogna tornare agli anni 2998-2009. Ed infatti lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico utilizzava fattori simili nel 2009, in questo documento ufficiale:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/recuperi/Sviluppo_Coesione/1.pdf (pag. 16 - Cap. III.2.2 - Metodo di stima)
Morale: mi auguro che l'Istituzione Pubblica aiuti meglio le SH a definire fattori di emissione CO2 in linea con le produzioni attuali di energia elettrica, non quelle dell'epoca di Kyoto.
