  • borgo1971
Segnalo che l'esportazione in formato .xml mi da un messaggio di errore alla conferma del salvataggio del documento XML, ovvero "NomeComune" viola il vincolo lenght di "4"... immagino si aspettasse il codice catastale del comune, ma rivedendo i dati inseriti mi pare di averli inseriti correttamente.
Postino
Io invece ho la versione gratuita di MC11300, versione 2.13, la quale non consente il salvataggio in xml (almeno non l'ho trovato da nessuna parte). Con le versioni antecedenti al nuovo decreto, per esempio la 2.08, ciò era sempre possibile. Dal 1 ottobre la Provincia Autonoma di Bolzano, in cui risiedo, accetta solamente gli APE in formato xml, che poi li inoltra all'ENEA. Ora sono fregato. O acquisto la versione PRO, oppure sarò fortunato e l'esporto in xml sarà implementato nelle successive versioni gratuite. Non capisco il motivo dell'assenza di xml in MC11300! L'esportazione in formato doc era comodissima perchè potevo aggiungerci la copia del libretto impianti, ma a ciò potrei anche rinunciare.
Campo "Comune catastale". Deve essere di 4 caratteri. Proprio il codice catastale del comune.
Prima non controllavamo e li ci finiva il nome del comune.
Adesso facciamo il controllo ai fini dell'esportazione XML.
Messaggio originale di Postino:
L'esportazione XML per le Regioni non c'è mai stata nella versione CE.
Quello era il salvataggio del progetto che non c'entra nulla con l'XML da inviare alle regioni.
  • borgo1971
OK, ma non capisco dove dovrei inserire il codice catastale invece del nome...
Campo "Comune catastale"...sotto foto edificio.
  • borgo1971
OK... se lo chiamate "codice catastale" sarebbe più chiaro. Se poi lo fate pescare in automatico in base alla località del progetto, tipo codice ISTAT, sarebbe ancora meglio 😉
Comunque grazie. Per il vostro lavoro e la vostra disponibilità.
OK... se lo chiamate "codice catastale" sarebbe più chiaro. .
Sul modello dell'APE c'è scritto "Comune catastale". Non siamo noi ad averlo chiamato così...
Mi pare tutto corretto, però anche nel campo Potenza indicate che serve scrivere in kW e non in W o in MW... quindi un tooltip o una scrittina che segnala l'esigenza di riportare il codice catastale potrebbe essere utile...
...ma ROMA passa non violando il vincolo lenght 4?
