clademo
  • clademo
  • 50.6% (Neutro)
vorrei capire meglio, il salvataggio in word è SOLO per la versione a pagamento? E se si, è una cosa temporanea o definitiva?
Il format del PDF che genera automaticamente il programma, infatti, prevede 6 pagine, di cui l'ultima inutile, e vabbè, non la si stampa, ma la penultima, con un rigo solo, potrebbe essere fatta rientrare nella 4°, no?
Ancora, non mi riporta mai il codice certificato in stampa, nonostante io l'abbia inserito e salvato.
Infine, il logo della regione dove si inserisce?
grazie mille sin d'ora per le risposte che vorrete darmi
Avete provato con LibreOffice.
Sicuro e gratuito.
Sicuro e gratuito.
Io ho solo quello (su OS 😵, ma i documenti usciti da MC11300 (in VM) si aprono piuttosto male... a voi risulta che si vedono correttamente con LibO su windows?
Sicuro e gratuito.
Ho provato proprio stamattina...viene uguale
Uguale a cosa? Dove? Potevi essere un po' meno criptica...
A me su OSX, aprendo con LibreOffice 4.4.3.2., il .doc mi si apre senza intestazione e salta la spaziatura da 5 a 8 pagine: http://tinyurl.com/ovp55tz ;
il .docx mi produce dei sfondi neri nelle tabelle, piuttosto fastidiosi, a occhio in tutte le celle che non hanno sfondo bianco: http://tinyurl.com/pojd9zt
Ho provato anche con OpenOffice per Windows che ho sulla VM, ed è anche peggio: il .docx, oltre che avere campi neri, mi va su 61 pagine, ed il .doc su 7, ma entrambe mi mandano in crash OpenOffice (Write) se cerco di scorrere il documento.
P.S.: non so perché oggi non riesco ad inserire immagini come ho sempre fatto, pertanto ho messo i link.
P.P.S.: adesso provo con la 2.14, se cambia qualcosa riferisco. 😉
si parlava di modificare un pdf...
A me interessa relativamente in quanto devo comunque ricopiare i dati nel portale... ma re-impaginare un .pdf in LibreOffice non è il massimo della praticità, visto che si apre come disegno.
Tra l'altro, adesso con la versione 2.14 anche a me vengono fuori dei salti pagina (sul .pdf) antipatici , causati da un inutile spazio nella sezione "PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI"; l'ultima volta che avevo provato ad esportare l'APE in .pdf l'impaginazione era OK (con la versione 2.13, ma non so se c'entra o se c'è qualcos'altro)
pantoza
  • pantoza
Tutto sommato anche l'output in pdf se perfezionato, ad esempio dando la possibilità di inserire il logo regione, e perfezionando alcuni campi, non è male, anzi evita di scrivere corbellerie.
Sarebbe utile però vedere il tutto con un'anteprima prima di lanciare la stampa e se possibile eliminare le righe superflue per compattare il documento.
Ieri ad esempio nel campo "piano" ho scritto S2, così come da visura catastale, me lo ha fatto scrivere, salvo poi generare un pdf con scritto "0" nel medesimo campo.
Al momento io utilizzo pdf escape, servizio online che modifica i pdf facilmente, come fossero immagini.
Confidando in un sempre più performante output, ringraziamo gli sviluppatori per il loro sempre egregio lavoro.
Luigi_B
Anche io riscontro problemi di impaginazione nella stampa pdf nella versione 2.14 (salti di righe antipatiche che comprendono pagine inutili). Nelle versioni precedenti l'output di stampa era invece ok.
Per il resto, come inserimento logo o piccoli aggiustamenti (ad es. inserimento nella tabella del dettaglio degli impianti "boiler elettrico ad accumulo" per impianto di prod. acqua calda sanitaria - dicitura assente nel relativo menu a tendina) mi trovo molto bene con Pdf Escape, risorsa on line per la modifica dei pdf.
Cerlov
  • Cerlov
  • 60.8% (Amichevole)
Grazie Luigi_B per pdf escape. E' fantastico! 😮 😁
pantoza
  • pantoza
Un post sopra lo avevo consogliato io pdf escape 🤬
f@brizi0
Salve a tutti,
ho da poco installato la nuova versione 2.14, quando vado per effettuare la stampa, nei vari tipi di modelli non mi compare più il modello per creare il pdf ape, sapete dirmi il motivo?
Ringrazio anticipatamente.
Cerlov
  • Cerlov
Grazie anche a te pantoza, ci mancherebbe. Oh... me so distratto! 😁
pantoza
  • pantoza
chiara11
con la versione 2.16 non visualizzo il codice certificato e la data di scadenza una volta esportato in word. In sostanza non vedo aggiornata l'intestazione del file una volta in word.
Installa la 2.17.
Con quella funziona
chiara11
Grazie Mara,
ho installato la 2.18 ma ho ancora problemi a visualizzare il codice e la data di scadenza
