archigor0
  • archigor0
  • 55.4% (Neutro)
  • Classe NC Autore del topic
Ciao a tutti, sulla schermata riferita agli impianti dell'applicativo V-net energia occorre inserire il codice catasto impianti e poi la chiave che sono riportati sul libretto di impianto.
Capita di frequente avere una pompa di calore per il riscaldamento e per il raffrescamento senza che ci sia un libretto.
E' obbligatorio dunque avere un libretto di impianto registrato al catasto impianti avendo solo una pompa di calore come riscaldamento?
Se il riscaldamento e' fatto solo con dei radiatori elettrici e non sono esiste il libretto d'impianto come posso procedere se non ho il codice e la chiave?
E' da 5 giorni che provo a chiamare e inviare mail a veneto energia ma nessuno risponde!!!!!
gianto
  • gianto
Se il mono-split in PdC supera i 5 kW di potenza in riscaldamento serve Libretto di Impianto.
archigor0
  • archigor0
  • 55.4% (Neutro)
Se ho comunque una pdc inferiore ai 5 kw senza libretto, l'applicativo vuole sempre il codice catasto, non ti permette di andare avanti.
gianto
  • gianto
Allora poi figurare come impianto non esistente e fare, se immobile residenziale, il calcolo con impianto simulato
Se inferiore a 5 kW complessivi non è considerabile impianto termico: simulazione come suggerito, ma non solo su residenziale.
archigor0
  • archigor0
  • 55.4% (Neutro)
Rivolgendomi ai veneti di questo post (quindi escludendo Garcangeli che fa l'imbucato romano e sarà giudicato da un certo "Francesco I", che a volte lavoricchia indossando sempre abiti bianchi):
- perchè escludete lo split < 5 kW nell'obbligo di libretto nel CIRCE?
- perchè considerate lo split < 5 kW come impianto assente in Ve.Net?
UMStudio
Messaggio originale di lbasa:
Io non li escludo.
impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o
estiva degli ambienti
, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante
; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia
assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare e' maggiore o uguale a 5 kW.
termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole
unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ».
Guardando la definizione di impianto termico si hanno due interpretazioni:
1- O la lista degli apparecchi per i quali vale la somma della potenza al focolare vale solo per quelli strettamente elencati, di conseguenza lo split rientra nella definizione già dalla prima riga indipendentemente dalla potenza, quindi anche inferiore a 5 kW.
2- Oppure parlando di impianti fissi maggiori di 5 kW, si intende che l'elenco fatto dal legislatore sia esemplificatvo e non esaustivo, quindi sommo tutte le potenze non solo quelle di apprecchi a combustione ma anche di apparecchi elettrici. In tal caso se ho già una caldaia la potenza è già maggiore di 5 kW quindi rientra tutto ciò che è fisso!
In entrambe le interpretazioni lo split lo valuti.
Il problema semmai è: "Se non hai il libretto di un qualsiasi apparecchio, split, stufa a pellet, ecc..." Dato che la regione veneto ti chiede il codice catasto non puoi valutarlo nell'APE a meno che il cliente non si faccia fare il relativo libretto.
Attenzione che Regione Veneto richiede libretti distinti se il fluido termovettore non è in comune.
Caldaia un libretto
Split un altro libretto
Stufa a pellet ad aria un altro libretto ancora.
Diversamente se ho caldaia + gruppo frigo aria/acqua + termocamino idronico essendo che lavorano sullo stesso fluido termovettore li inserisco su un unico libretto!
La78
  • La78
  • 54.2% (Neutro)
  • Classe NC
Per quanto riguarda la definizione di impianto termico, il Ministero dello Sviluppo Economico precisa:
"Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al focolare non sia inferiore a 5 kW. "
FAQ 1 al link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031328
Per quanto riguarda l'obbligatorietà del libretto di impianto da registrare nel CIRCE, tra le FAQ relative al libretto di impianto si trova:
"Il Libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. l-tricies del D.Lgs.192/2005 e s.m.i."
https://catasto-impianti-termici.regione.veneto.it/faq.php
FAQ > Compilazione libretto > Pag 3
Quindi secondo queste precisazioni sul catasto CIRCE va registrato anche l'impianto con un solo split.
flavio
  • flavio
  • 54.8% (Neutro)
  • Classe NC
salve
se ho una sola pompa di calore da 3 kw devo far richiedere la registrazione al circe?
chi ha installato la pompa dice che per potenze inferiori a 12 kw non serve.
Help me?
La risposta ce l'hai al post #9 di questa stessa discussione, con tanto di link di approfondimento.
franci
  • franci
Ho da certificare appartamento in Veneto.
Sul libretto (con regolare chiave e codice catasto)è riportata oltre alla caldaia anche la PdC con la sua potenza da 1,2 kw.(è la prima volta che mi capita perché di solito non vengono minimamente prese in considerazione)
In teoria se i fluidi termovettori sono diversi ,come in questo caso con caldaia e pompa,ci vorrebbero due libretti separati (cosa che sarebbe assurda visto che parliamo di una banalissima pdc da supermercato).Voi cosa fareste?
Considerereste nei conteggi o meno la pompa?Grazie
