disnan
  • disnan
  • 0% ()
19 anni fa
in un progetto di impianto combinato con produzione di ACS ho notato che il calcolo del rendimento globale medio stagionale viene effettuato tenendo conto anche dell'energia utile e primaria nel periodo estivo, mentre quanto indica il regolamento si dovrebbe calcolare solo per il periodo invernale, così si riporta in relazione un valore non congruo.
Nella tabella delle strutture, relativamente ai pavimenti contro terra, spazi aerati, in caso di ristrutturazione edilizia, dovrebbe essere riportato il calcolo della trasmittanza del sistema struttura-terreno, è possibile aggiungere questa funzione?
nel calcolo della trasmittanza equivalente delle pareti, per verificare i ponti termici corretti, si computano anche i ponti termici dei serramenti penalizzando la trasmittanza complessiva. Nella norma vengono indicati solo i ponti termici con strutture murarie quali solai o pareti. Secondo voi non sarebbe possibile attenersi strettamente alla definizione riportata?
19 anni fa
[postby]disnan
E' la produzione di acqua calda sanitaria a non essere regolamentata. Nel frattempo metteremo un flag (vuoi considerare ...)
[postby]disnan
di questo ne abbiamo già discusso (dobbiamo modificare il software). Il dato esatto può essere comunque facilmente calcolato: Sommatoria di Hg/area in pianta.
[postby]disnan
questo modo di calcolare la trasmittanza media mi sembra un po' "tirato". Comunque anche qui è necessario modificare il programma (metteremo un flag sui ponti termici per capire se il P.T. va in trasmittanza media oppure no).
