Francesco_Vicenza
Buongiorno
volevo se possibile alcuni chiarimenti sull'uso del programma
climatizzazione estiva:
l'emissione e la regolazione le ho comprese ma la distribuzione nel caso di condizionatore da appartamento formato da macchina esterna + 1 o 2 split interni in cosa consiste?
la generazione nel caso di macchina esterna sempre di un semplice condizionatore da appartamento di che tipo è?
aria-aria?
domande banali ma ho bisogno di conferme
Come viene buttato il freddo negli ambienti? Con gli split.
Come viene prodotto il freddo? Con le "macchine" esterne.
Cosa porta il freddo dalle macchine esterne agli split? niente?sono "diretti" o con un pezzo di canalina lungo quanto è spesso il muro? allora la distribuzione non c'è.
Solitamente il condizionamento residenziale standard, sì, è aria-aria (=prendo l'aria esterna la raffreddo e la butto all'interno così com'è).
Francesco_Vicenza
Grazie mara
I dati del generatore: lunghezza equivalente della tubazione di aspirazione, portata dei canali, e i fattori di correzione Fk dove li trovo?? Ho guardato su tutti i libretti ma non li trovo. Come faccio?
ChristianD
mmm... Scusa se correggo... Ma non è proprio così 😂
aria/aria non è che "prendo l'aria esterna" e la raffreddo... aria/aria significa che pozzo caldo e pozzo freddo sono l'aria 😉
Ovvero, il gas (fluido vettore) condensa ed evapora in un "radiatore" immerso sempre nell'aria...
