simone
  • simone
Buongiorno, chiedo il vs aiuto in questa mia lacuna forse normativa...
Avevo scritto per email ad Alberto ma ripensandoci forse può essere di aiuto ad altri che hanno il mio stesso
pessimo approccio ai nuovi parametri
Espongo il mio caso...
La mia nuova costruzione unifamiliare non ha impianto di condizionamento ma solo riscaldamento e produzione a.c.s.
Niente VMC...
Inserisco tutti i dati e ottengo i seguenti risultati :
EpH,nren pari a 18.267 Kwh/mqanno
EpW,nren pari a 10.101 “
Epgl,nren pari a 28.367 “
e fin qui concordo col programma...
Adesso però mi propone i limiti di detti parametri dell’edificio di riferimento:
EpH,nren pari a 21.248 Kwh/mqanno
EpW,nren pari a 19.381 “
Epgl,nren pari a 40.630 “
...la somma torna ma poi mi propone un valore
Epgl,nren,rif,std,2019/2021 pari a 53.294 ...e questo cosa ci entra ??? cioè più alto di quello sopra indicato..
Di conseguenza mi ritrovo una casa in classe A3 che quindi sarebbe ottima nonostante non abbia
niente di particolare nè come impianto nè come isolamento..e soprattutto senza VMC
Dove sta il mio errore..mi sfugge qualcosa.. ??
Vi allegherei anche la stampa della schermata..ma non so come si fa..
Grazie a chi volesse rispondermi...
Simone
Non confondere l'edificio di riferimento con l'edificio di riferimento standard usato per le classi: sono due cose diverse.
Il primo lo trovi definito nel DM "Requisiti minimi", ll'altro nelle Linee guida, dove spiega come si calcolano le classi.
simone
  • simone
grazie...immaginavo che mi stesse sfuggendo qualcosa a livello normativo
vado a vederla..
anche a te è capitato che edifici nuovi diciamo con impianti non particolarmente performanti quali diano
origine ad una classificazione così privilegiata senza alcuna VMC ?
A me ne capitano di tutti i colori... ma mai per "colpa" mia.😝
Non sono progettista e neanche certificatore.
(😲 😮 🤤 sacrilegggggio!!!!)
Io, buana, ezzere zolo bovero tegnigo che fare azzistenza sul software e imbrecare zu nuove normative ber cabire cosa si essere inventati a Roma 😂
Però posso dirti cmq che la nuova "filosofia" del calcolo delle classi in effetti ha scombussolato per bene la precedente tabella, per cui non c'è da stupirsi se vengono classi che sembrano troppo buone.
La VMC potrebbe anche peggiorare la situazione, soprattutto se "gira" a corrente.
simone
  • simone
abuso della tua gentilezza...
ho controllato quello che dice la normativa sulla certificazione energetica cui fai giustamente riferimento e la riporto per completezza :
[i]"La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non
rinnovabile dell’edificio di riferimento (EPgl,nren,rif,standard (2019/21)), calcolato secondo quanto previsto
dall’Allegato 1, capitolo 3 del decreto requisiti minimi, ipotizzando che in esso siano installati
elementi edilizi e impianti standard dell’edificio di riferimento di cui alla Tabella 1, dotati dei
requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, e dal 1° gennaio
2021 per tutti gli altri."
QUesto limite se non capisco male rappresenta il valore dell'indice di prestazione globale con riferimento al limite
per l'anno 2019/2021 che quindi dovrebbe essere inferiore a quello attuale...
Ma trovo appunto un valore pari a 53.294 come limite per l'anno 2019/2021
e un valore di 40.630 per l'anno in corso..
mentre immaginavo che dovesse essere più basso..
Concedetemi ..ma mi sto perdendo in questa cosa che non capisco..
L'edificio standard considera impianti standard (quelli in tabella 1 delle linee Guida), per cui non è detto che solo perchè usa i limiti del 2019/21 sia migliore del riferimento normale.
Esempio: se tu hai un reale con solo invernale coperto da PDC e ACS coperta da pannello solare, il riferimento lo calcola coi valori di riferimento per la PDC e per il solare, ma lo standard lo calcola comunque con il generatore a gas.
Per cui, PdC e solare rinnovabili, generatore a metano non rinnovabile neanche recuperando la lamiera del corpo per fare caffettiere, ergo, lo standard del 2019 può essere peggiore del riferimento del 2015.
Come diceva la Sconsy: non so se sono stata spiegata
