nicolis84
  • nicolis84
  • 53.6% (Neutro)
Ho aggiornato il software alla versione 2.22 ma non funziona...all'avvio continua a dire "il programma ha smesso di funzionare"...
qualcuno ha il mio stesso problema o sono la solita "fortunata"? 😕 😕 😕
Prova a riavviare il PC. Magari avevi la 2.21 aperta.
nicolis84
  • nicolis84
  • 53.6% (Neutro)
A me non funziona. Lo disinstallerò e poi proverò nuovamente ad installarlo... 💤 💤 💤 💤
Non serve disinstallare (in ogni caso non fa male). Con PC "riavviato", se puoi disattiva temporaneamente l'antivirus, ed installalo nuovamente scaricandolo da internet.
france
  • france
  • 60.2% (Amichevole)
Anche a me non parte... appare la splash screen e poi non succede niente. Controllando i processi si vede che parte il processo di mc11300 (durante la splash screen) e poi scompare senza messaggi.
Ho provato a reinstallare disattivando l'antivirus ma non cambia niente.
Ho Win10 64bit.
[edit] ho rimosso la 2.22 e reinstallato la 2.21 e quest'ultima funziona.
nicolis84
  • nicolis84
  • 53.6% (Neutro)
Messaggio originale di france:
credo che opterò anch'io per questa soluzione... 😢 😢
Anch'io ho Win 10 a 64 bit, tra l'altro in emulazione.
L'unico "inghippo" è stato che l'antivirus mi ha tenuto in "ostaggio" l'installer per un paio d'ore.
Poi l'ho avviato con Tasto destro > Esegui come amministratore e ha fatto tutto quello che doveva fare e parte che è un piacere
E' la versione CE che si blocca. La versione PRO viaggia regolare. Fra 10 minuti sostituiamo l'installer.
OK. Sistemato.
Scaricate nuovamente l'installer che é stato modificato (attenzione alla cache dei navigatori). Eseguite nuovamente l'installazione (non serve disinstallare).
In alternativa scaricate questo file:
www.masterclima.info/files/mc11300v222.zip
che contiene l'eseguibile da sostituire nella cartella del programma (c:\Programmi(x86)\Aermec\MC11300v2-15) con i diritti di amministratore.
france
  • france
OK. Sistemato.
Perfetto ora funziona 👍
nicolis84
  • nicolis84
  • 53.6% (Neutro)
OK. Sistemato.
Adesso funziona perfettamente!!! 👍👍👍👍
Grazie!!!
