logan
  • logan
Ciao a tutti,
sto redigendo l'allegato F per l'Enea per l'installazione di due pannelli solari termici per l'acqua calda sanitaria. Contestualmente è stata installata anche una caldaia a gas a condensazione. Essendo due cose differenti,le pratiche da inviare sono due e quindi le fatture anche due.
Compilando l'allegato F e inserendo il costo per i pannelli solari mi dice "Il valore immesso risulta anomalo".. non mi è mai successo! Il valore è di 1056,00€.. sapevo che ci sono dei valori massimi,ma non minimi! Cosa posso fare?!
Grazie!
girondone
mai successo
ma nemmeno di mettere una cifra così bassa..
immagino sia quello
oppure contralla virgola e/o punto
logan
  • logan
Ho controllato tutto, virgola punto tutto 😕 non so più che fare..
Io credo che l'impianto lo abbiano inserito nella fattura della caldaia (5060€) e in quello dei pannelli ci siano solo appunto i pannelli e l'installazione degli stessi. Mah😕 😕 😕
Provare a contattare direttamente ENEA per chiedere chiarimenti?
Dovrebbe esserci un modulo contatti, o FAQ o qualcosa del genere.
girondone
logan
  • logan
Li ho contattati, il problema è che di solito stanno tanto per rispondere... e le domande si possono inviare solo due giorni a settimana in determinati orari.. nelle FAQ non c'è niente di simile.. grazie lo stesso a tutti!
Per caso la pratica coinvolge più beneficiari sullo stesso immobile, e la somma delle quote fra i cointestati non corrisponde al totale? Oppure la quota per oneri professionali supera l'intervento?
logan
  • logan
  • Classe E Autore del topic
No,il beneficiario è uno solo e le spese tecniche nn le avevo ancora inserite al momento della comparsa dell"errore"... In ogni caso le spese professionali sono minime proprio...Non riesco a trovare cosa c'è che nn va!
logan
  • logan
Se a qualcun altro dovesse servire.. ho contattato l'Enea e mi hanno detto che il messaggio che mi compare è solo un avvertimento e che se il costo inserito è corretto di continuare..
