GeoNick
  • GeoNick
  • 65.6% (Amichevole)
Buongiorno a tutti,
ho cercato a fondo all'interno del forum e non ho trovato un argomento che potesse aiutarmi: devo redigere un APE per un negozio che ha una caldaia che fa solo climatizzazione invernale, e non anche acs, comunque l'impianto idraulico è presente, ma non esiste un generatore di acqua calda, quindi nel SW alla sezione fabbricato spunterò impianto acs simulato. Fin qua tutto bene. Nella sezione impianti poi mi ritrovo compilate le sezioni distribuzione e generatore acs, com'è giusto che sia, quindi procedo con la compilazione dell'impianto di climatizzazione invernale. Ora sorge il problema: perchè nel risultati finali mi risulta un fabbisogno QW ed una Qgn out pari a ZERO per l'acs?
Grazie in anticipo per le risposte.
g10rg10
  • g10rg10
Se la categoria è E5 negozio i valori vengono zero perchè la norma non prevede indicazioni sul fabbisogno giornaliero .
GeoNick
  • GeoNick
Ok. Quindi nel momento in cui si va a compilare manualmente il SACE, sezione impianti, nelle caselle potenza nominale e Qgn out dovrei inserire il valore zero?
Perché non dire più semplicemente che non c'è l'impianto ACS?
