  • albertop
Edit: 09/05 ore 10:30
Modificata la versione. Ora si tiene conto dei diversi tipi di generatore a combustione. Per il caricamento seguire le solite istruzioni.
Edit: 03/05 ore 15:00
Modificato installer e file xsl. Sono stati sistemati alcuni errori di importazione nel caso di pavimenti su terreno.
Chi ha la versione 2.27 può semplicemente scaricare il file:
http://www.masterclima.info/files/xslt.zip
ed inserirlo così come sta nella cartella del programma, sottocartella xml (non bisogna cercare di scompattarlo)
In pratica in:
C:\Programmi\Aermec\MC11300v2-15\xml
oppure
C:\Program files\Aermec\MC11300v2-15\xml
Chi non lo sa fare scarichi l'installer completo
Edit: 29/04 ore 20:00
E' stato modificato l'installer ed anche il singolo file xslt. Per chi ha già la versione 2.27 installata è sufficiente scaricare il file:
Inserirlo così come sta nella cartella del programma, sottocartella xml (non bisogna cercare di scompattarlo).
Questa versione dovrebbe esportare la maggior parte delle informazioni (impianto, zone, edificio impianto) richieste da SACE. Abbiamo provato APE degli utenti non complicati e, ad esclusione delle informazioni non inserite nel software (esempio: Muratura portante ...) viene caricato quasi tutto. I generatori previsti sono combustione, teleriscaldamento, scaldaacqua (no Pompa di calore)
Anche qualche errore degli utenti che tento di ricordare:
Mancata compilazione dei dati dell'APE.
LE DATE!!!!
Il tipo di generatore, la data di installazione, etc nei servizi energetici
Le finestre devono essere in archivio altrimenti non vengono convertite
LE coordinate GIS DEVONO essere in formato decimale (esempio no 44°40' 10,45")
Si verificano molti errori banali per dati non inseriti correttamente.
Da lunedì 29 aprile, se non riuscite a caricare un file, mandateci il file di progetto originale che vediamo cosa c'è che non va e modifichiamo subito il file di conversione:
supporto [chiocciola] masterclima [punto] info
Edit 19/04 ore 17:15: la Regione ha comunicato di aver cambiato nuovamente la modalità di acquisizione di alcuni dati. Non ho avuto il tempo per verificare le effettive modifiche. E' stato aggiornato l'installer (link in alto) oppure, rimane la possibilità di installare solamente le modifiche. Il file è questo:
Messaggio originale:
E' disponibile una prima versione di prova (per MC 11300 PRO) con esportazione del file XML con dati di calcolo per SACE.
Oltre al certificato vengono esportati:
dati generali
fabricato (parziale)
risultati di calcolo (parziale)
componenti
Sono necessari nuovi files per cui è necessaria un'installazione completa:
http://www.masterclima.info/files/MC11300Setup2_15_227.exe
Provatelo. Non c'è tutto ma c'è. E' una buona base di partenza. Nei prossimi giorni continueremo a migliorare l'esportazione.
Ho notato che alcuni dati non vengono importati in SACE anche se vengono esportati dal software. Questo è un problema di SACE.
QUESTA E' UNA VERSIONE 2.26 ADATTATA PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CUI E' INUTILE PER CHI NON HA LA VERSIONE PRO E/O NON OPERA IN REGIONE E.R.
Marco73
Ciao, ho provato a caricare il file.
Mi dice:
Importazione terminata con con esito: NEGATIVO
There is an error in XML document (12, 10)
Damiano
A me da:
"Importazione terminata con con esito: NEGATIVO
There is an error in XML document (698, 14)." se inserita la caldaia come caldaia combinata
There is an error in XML document (726, 14)." se inserita la caldaia come due impianti separati per acs e risc.
  • albertop
Da questa versione è stato rimosso il controllo nella parte "principale" dell'APE ed il programma va avanti lo stesso. Anche se mancano dei dati. Alcuni dati diventano però obbligatori per SACE. Anche ad esempio le descrizioni dei generatori.
Si tratta di dati mancanti. Se vi è possibile, mandatemi il progetto (l'originale non l'esportazione) compreso l'errore segnalato (abbiamo un portale simile ma non uguale ... il vostro sembra più evoluto che fornisce la riga in cui si verifica l'errore).
Marco73
Come sempre grazie mille per il supporto, a che mail posso mandarti i file?
  • albertop
alberto [punto] pasqualini [chiocciola] aermec [punto] com
sostituisci quello che è da sostituire
Damiano
Inviato! Grazie anche da parte mia!
  • albertop
L'errore è nella riga segnalata - 1. L'errore è in
TipologiaIntervento
PortataVentilazioneEffettiva
ETAc
In teoria si può modificare anche manualmente. Modifico il software.
Edit:
Tipologia intervento (campo bloccante ...). Ecco cosa è possibile inserire:
0=Nuova costruzione
1=Demolizione e ricostruzione
2=Ampliamento e sopra elevazione
3=Ristrutturazione importante di primo livello
4=Ristrutturazione importante di secondo livello
5=Riqualificazione energetica
Mentre voi avete inserito Prestazione energetica. In effetti manca questa richiesta. Inseriremo il valore 0. Ma che cosa se ne fanno di un dato errato?
Damiano
Damiano
Modificando con 0 i campi da te indicati sono arrivato al secondo livello del SACE,
Qui adesso mi chiede di inserire manualmente "chiusura opache" "chiusure trasparenti" "impianto" "Inserire almeno un sistema edificio-impianto" queste voci verranno implementate?
(Fila di bestemmie contro la regione)
  • albertop
Le "pareti" sono quasi pronte (diciamo se vogliamo dare una percentuale di avanzamento: 60%). Le inseriamo appena sono complete (non possiamo esportare opachi si e trasparenti no o viceversa).
Per gli errori segnalati da Marco e Damiano, potete scaricare il file:
ed inserirlo nella cartella del programma, sottocartella xml
Damiano
Grazie !!! 👍 👍 👍
Marco73
cristina_benetti
Buona sera, il file presente è quello definitivo?
g10rg10
  • g10rg10
TipologiaIntervento
ETAc
Edit:
0=Nuova costruzione
Vuoi dire che la regione non ha inserito tra le scelte la prestazione energetica?
  • albertop
Quello che vorrei dire io è meglio che lo tenga per me ... 😉
Per chi se ne intende di questi argomenti (informatici), il "tracciato" è pubblico:
http://sace.simatica.it/SaceCertificato.xsd
e la tipologia di intervento è dalla riga 3194.
Non è stata la Regione a creare il file. E' stata una famosa software house che ha detto "ci penso io..." a creare il tracciato XML per tutti. In italia siamo sempre "in emergenza" per cui c'è sempre chi invoca tale situazione per bypassare la discussone. Ma questi sono i risultati dell'emergenza perenne.
Inoltre, la Regione ha già comunicato alle SH che nei prossimi giorni modificherà ulteriormente il tracciato del file. In pratica, l'unica Regione che stava utilizzando l'input "nazionale" del CTI  ... lo deve modificare.
Let's draw a veil over ...
g10rg10
  • g10rg10
Grazie Alberto purtroppo non riuscendo a contattare direttamente la Regione e non ricevendo alcun aggiornamento via mail voi di Aermec siete gli unici su cui posso far affidamento. Ci sarà quindi un ulteriore interruzione del Sace come a inizio Aprile? Grazie e buon lavoro
1) mi chiede un password per estrarre
2) quelli della regione devono morire
  • albertop
1) devi copiarlo cosi come sta. Senza scompattare nulla (anche se è file zip)
2) quelli della Regione faranno morire prima noi e poi voi 😂
GR
  • GR
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Buonasera Alberto,
usando il caricamento con l'xml mi sono accorto che i valori caricati per l'edificio di riferimento non sono quelli relativi all'edificio con i parametri del 2019/2021 come dovrebbe essere per la Regione ER (se non ho capito male).
A pagina 67/136 della guida alla compilazione dell'APE è specificato:
"La Classe Energetica è determinata in base all’indice EPgl,nren TOTALE dell’ «edificio di
riferimento» come definito nella DGR 1275/2015 Allegato A-5 punto 1.c"
In particolare nella tabella 1.b1 sono definiti i parametri relativi al fabbricato e le trasmittanze, se non erro, sono quelle che andranno in vigore a partire dal 2019.
Invece per l'edificio di nuova costruzione:
"Sommatoria indice EPgl,nren
TOTALE dell’«Edificio DI NUOVA
COSTRUZIONE» secondo la DGR 967/2015"
ovvero i requisiti minimi in vigore.
Mi sto sbagliando?
Grazie!
Per le classi si usa l'edificio di riferimento STANDARD, che è diverso dall'edificio di riferimento.
lo standard lavora sui limiti del 2019-21, il "normale" può tranquillamente andare sul 2015 (anno impostato di base in pagina iniziale del progetto).
I limiti temporali non sono sbagliati, sono diversamente giusti:
... lo standard lavora sui limiti del 2019-21 ....
2017-19
GR
  • GR
  • 53.6% (Neutro)
  • Classe NC
Siccome sul portale SACE il campo, da compilare, che definisce le classi viene semplicemente denominato:
Indice di prestazione energetica non rinnovabile globale dell'edificio di riferimento EPgl,nren
vorrà dire che per la Regione ER:
edificio di riferimento = edificio di riferimento STANDARD
edificio di nuova costruzione = edificio di riferimento "normale"
per cui i dati caricati con l'xml non vanno bene...
La soluzione sarebbe impostare nella pagina iniziale del progetto i valori limite 2019/2021, ma così bisognerebbe correggere il valore relativo all'edificio di nuova costruzione, che per l'ER è quello con i limiti del 2015....
E' così?
Damiano
Giusto per la gestione del lavoro in ufficio, quando pensate che sarà disponibile l'importazione completa sul SACE?
