at00
  • at00
  • Guest Creatore della discussione
Buongiorno a tutti,
Ho dei dubbi riguardo la corretta compilazione della parte relativa al consuntivo energia all' interno della relazione tecnica del 192.
e) Consuntivo energia
- energia consegnata o fornita (E,del): ??
- energia rinnovabile (EPgl,ren): E' l' EP globale rinnovabile che trovo negli indicatori edificio del MC?
- energia esportata (Eexp): E' per esempio l'energia elettrica esportata dall' impianto fotovoltaico non utilizzata?
- energia rinnovabile in situ: Energia elettrica utilizzata prodotta in situ dal fotovoltaico?
- fabbisogno annuale globale di energia primaria (EPgl,tot): EPgl non rinnovabile tot+EPgl rinnovabile tot?
qualcuno magari puo aiutarmi?
biggaccio
Non è molto chiaro. Dovrebbe essere così:
Messaggio originale di at00:
Energia consegnata (delivered) al/ai generatori. Non c'è il pedice "primaria" ed è un dato disponibile nel software in corrispondenza di ciascun generatore (nei risultati) con la sigla Qdel.
EP è un indice di energia primaria pertanto tutta l'energia rinnovabile dell'impianto sulla superficie utile. Il dato si trova in "Indicatori energetici edificio", sezione "Globale"
Qui torna ad essere "energia". Si tratta del "surplus" dato da (fotovoltaico + cogenerazione - autoconsumo) . Il dato si trova nei risultati, "Energia elettrica" ultima riga
Energia prodotta da solare termico e fotovoltaico. Per non mescolare le cose è probabilmente necessario inserire due righe come nel precedente APE (kWht/kWhe ovverto termico/elettrico). I dati si trovano nei risultati dei generatori.
Questo è ancora un indice (quindi in kWh/mq). E' la somma dei due indici EPgl,nren + EP,gl,ren. Entrambi questi indici si possono recuperare in "Indicatori energetici edificio", sezione "Globale".
Trovo strano che non vengano stampati direttamente in relazione. Faccio una verifica. Sono dati che il software può facilmente recuperare; se non vengono integrati vedremo di modificare.
at00
  • at00
Grazie per la risposta, la cosa in cui avevo maggior dubbio era di come ricavare la E,del. Con la nuova versione di L10 mancano effettivamente molti dati nel output.
UMStudio
Domanda: In caso di pompa di calore la quota parte di energia prodotta dalla fonte rinnovabile non va computata come energia (intesa come energia termica o frigorifera) prodotta in situ?
Se si dove la leggo?
at00
  • at00
Se non sbaglio energia in situ si intende quella prodotta da fotovoltaico, solare termico, cogeneratori
bENG
  • bENG
Per l'Ing. Alberto
Mi associo a questo post in quanto non vengono ancora stampati in automatico questi valori in relazione, sarebbe molto comodo che il software lo facesse in automatico.
grazie mille per il vostro lavoro
Michele Vignoli
mi associo pure io alla compilazione in automatico, se no qua è sempre un continuo compilare a mano.
