Geo90
  • Geo90
devo redigere l'APE di un appartamento servito da una caldaia a condensazione autonoma, quando faccio il controllo/calcolo dei risultati mi compare il messaggio "Attenzione! Fabbisogno di energia termica (ACS) non soddisfatto dall'impianto".
Non riesco a capire dove sto sbagliando...a qualcuno è già successo? se sì, sapete in quale punto potrei aver commesso l'errore?
Grazie molte
Si tratta di un semplice errore. Probabilmente non è stato definito alcun generatore a copertura del servizio ACS. Oppure il fabbisogno di ACS è troppo elevato (esempio ho sbagliato la superficie dell'appartamento ed ho scritto 1000 anzichè 100).
Geo90
  • Geo90
Purtroppo ho controllato ma il generatore ha la copertura ACS...e la superficie nel fabbisogno ACS è corretta...non so proprio più cosa controllare....
La caldaia è situata nel sottotetto, nella sezione impianto/nuovo edificio ho compilato solamente le distribuzioni del riscaldamento e ACS, mentre nella sezione nuova zona ho caricato tutti gli altri dati...posso aver sbagliato la sezione in cui caricare i dati dell'impianto?
Sarebbe sufficiente verificare i risultati ... Per risultati non intendo "la classe". Si vede subito.
Se inserisci un generatore elettrico per il servizio acs nella sezione IMPIANTO (impieghi massimo 90 secondi per farlo) vedrai che l'errore non si ripropone. Se così succede, significa forse che il generatore è stato inserito in "zona" ma abbiamo delle perdite in "impianto".
Ci sono più di una decina di motivazioni che abbiamo visto. Ma è difficile capire così. Vedi le videate dei risultati.
Geo90
  • Geo90
Provando a caricare il generatore nella sezione nuovo edificio anziché in nuova zona non mi da più l'errore, a questo punto carico tutti i dati relativi all'impianto nella sezione "nuovo edificio"?
Questo mi sembra un andare per tentatitvi. Si può fare ma dopo aver risposto alla domanda "ma perché se io carico il generatore in impianto non mi da più quell'errore?". Ci sono per caso delle perdite di accumulo a livello impianto?
Geo90
  • Geo90
Perdonami ma non capisco cosa vuoi dire con perdite di accumulo a livello d'impianto. Comunque purtroppo non saprei rispondere alla tua prima domanda...
