  • garcangeli
Ma i costruttori di Pompe di Calore "barano" sui dati nominali?
Cioè a 7°C / 20°C, per es., fanno lavorare la macchina tramite l'elettronica di bordo in modo da presentare un COP migliore?
AR*G24LMLA
Potenza nominale 8kW - COP nominale 3,54
Perchè i valori di Potenza resa - Potenza assobita (alla massima capacità @20°C) proprio a 7°C presentano un'anomalia di andamento:
-5°C 7.56 3.25 2,32
0°C 8.38 3.18 2,63
5°C 9.26 3.21 2,88
7°C 9.10 2.77 3,28
10°C 9.38 2.78 3,37
15°C 8.60 2.22 3,87
Il COP aumenta abbastanza linearmente eccetto i valori a 5°C e 7°C che sono rispettivamente sotto e sopra la linea di tendenza....
...ho scoperto l'acqua calda?
I miei due cents. Qualche tempo fa, ho chiesto ad un tecnico mio collega (io non arrivo a tanto) il motivo per cui in pompe di calore (Aermec nel caso specifico) l'andamento non era sufficientemente lineare come ci si aspetterebbe. E lui mi ha spiegato (ripeto con "parole mie", non so fare di più) che nelle macchine inverter non è l'elettronica che modifica la resa ma il rapporto fra gas in circolo e dimensione della batteria; mentre nelle apparecchiature "vecchie" la resa rimaneva lineare, nelle nuove apparecchiature, l'elettronica non fa altro che modificare il flusso del gas (Variable Refrigerant Flow) in modo da ottenere la resa migliore per il rapporto gas/batteria.
Detto questo, è di dominio comune che nel settore c'è sempre stato un maggior "liberismo" nel dichiarare i dati. Se l'apparecchio è certificato Eurovent, c'è maggior sicurezza del dato. Inoltre, contrariamente alle auto, se si verificano 10 apparecchi, ci saranno 10 rese diverse...
Visto che la PdC di Garcangeli è evaporante in aria:
@Albertop: Il tecnico tuo collega non ha nemmeno mai citato la discontinuità in corrispondenza dei cicli di sbrinamento in base alla UR esterna?
Mi costringi a citare una vostra concorrenza:
https://www.rcgroup.it/ckfinder/userfiles/files/Controllo%20dinamico%20dei%20cicli%20di%20sbrinamento%20nelle%20pompe%20di%20calore%20evaporanti%20ad%20aria%20il%20nuovo%20sistema%20IDEA.pdf
