fall365
  • fall365
  • 82.4% (Onorato)
  • Classe F Autore del topic
Avete visto tutti i dati aggiuntivi richiesti dal SACE?
Ci vuole almeno un giorno a compilare tutto.
A questo punto, sarebbe meglio fare l'APE direttamente online con programma fornito dal SACE, perché così è una cosa da chiodi.
Grazie Regione. Grazie, grazie, grazie.
g10rg10
  • g10rg10
Più che altro ho visto che non è possibile l'importazione dell'xml in gestione attestati nuovo attestato quindi per il momento anche avendo un software che permette l'esportazione (alcune software house si fanno già pubblicità) tocca fare a mano. Mentre nel menù è comparsa la nuova sezione per i pagamenti.
fall365
  • fall365
  • 82.4% (Onorato)
5 ore per registrare un APE.
Agevole.
Ma perché non fanno l'APE online a questo punto??
Così possono controllare tutto ciò che vogliono, a partire da un software unico messo online, e non 20, con risultati ancora meglio controllabili.
Con tutti i soldi che raccoglieranno, potrebbero farlo. Sarebbero ben spesi, per una volta.
Poi chiaro: se dei tecnici che lavorano nella tua regione non ti interessa un fico secco, se non quando devi "controllarli".... questo è chiaro. Da un pezzo.
g10rg10
  • g10rg10
C'è chi si è fermato alla prima schermata. Visto che non è possibile proseguire senza mette il subalterno dei dati catastali (non accetta trattini o barre ma solo numeri). Un sistema fatto per soli condomini. Adesso che paghiamo con chi dobbiamo lamentarci? Bonaccini?
Che delusione osservare una Nazione che rotola verso la fine di se stessa per accondiscenza dei propri cittadini.
Ormai non si sopporta più che nel lavoro si nobilita il risultato quando ad esso viene dedicato il giusto tempo per conseguirlo. Il tempo lo si vuole considerare solo alle 4 ore medie giornaliere (4 ore medie giornaliere) tolte al lavoro e trasferite allo sguardo fisso sullo smartphone.
Per lo più per leggere e scrivere parole, o guardare cose, che si dimenticano prima del giorno dopo.
Per lo più per organizzare virtuali o reali tradimenti sessuali.
4 ore sottratte al lavoro ed alla cura del proprio Io.
4 ore perse a cui nessuno vuole però rinunciare, e che al contrario vengono considerate perse se continuassero a venire dedicate al controllare e migliorare il proprio lavoro.
L'ho sparata grossa? Si, l'ho sparata grossa. Perche mi spiace davvero che per nessun Mondo moderno serva aver avuto un'eredità da una persona nata in Cina nel 500 a.C circa:
Più che altro ho visto che non è possibile l'importazione dell'xml in gestione attestati nuovo attestato ...
"Se c'è un rimedio, perchè te la prendi?" Confucio.
Avete visto tutti i dati aggiuntivi richiesti dal SACE? ... 5 ore per registrare un APE. Agevole. ...
"E se non c'è un rimedio, perchè te la prendi?" Confucio.
Larebbi
iO STO CERCANDO DI CONTATTARE IL SACE DA 3 GIORNI INVANO, STACCANO IL TELEFONO PUNTUALMENTE ALLE 9, è VERAMENTE INDECENTE.
hO DEI PROBLEMI A REGISTRARE UN ATTESTATO PERCHè NON MI FUNZIONANO I MENU A TENDINA DEGLI IMPIANTI...QUALCUN ALTRO HA RISCONTRATO LO STESSO PROBLEMA?
ORMAI NON SO PIù A CHI RIVOLGERMI...
GRAZIE!
g10rg10
  • g10rg10
Anche io stesso problema a comunicare con loro da lunedì ipotizzavo fossero le linee intasate ma evidentemente non rispondono. Per il tuo problema invece non saperi dirti non sto registrando nulla, troppo oneroso in termini di tempo. Che browser usi?
karch
  • karch
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC
Scusate sono nuovo del blog... qualcuno è riuscito ad importare nel Sace anche i dati aggiuntivi? Io non ne posso più!
fall365
  • fall365
  • 82.4% (Onorato)
Con la versione PRO di MC è possibile esportare l'xml in modalità estesa (cioè anche con i Dati Aggiuntivi)?
Ne ho abbastanza di perdere le giornate a ricopiare cifre...............
Damiano
Si, al 90% direi, ci sono alcune cose da sistemare, ma i dati ci sono quasi tutti.
fall365
  • fall365
  • 82.4% (Onorato)
scapinelli
Ciao a tutti. Sto compilando per la prima volta i dati aggiuntivi per una certificazione in SACE e non so dove reperire su MC11300 il dati che devo inserire per l'irradianza solare media. Premetto che uso la versione gratuita del programma. Qualcuno sa se i dati sono disponibili e dove? Grazie
pagina Iniziale > Dati Climatici
In fondo alla pagina c'è il riepilogo di tutte le irradiazioni.
scapinelli
Grazie molto gentile. Per quello che ho capito questi sono valori mensili. Dovvrei dividerli per i giorni del mese per iserirli su Sace?
No. Devi seguire quello che ti ha detto Mara:
MarcoG
  • MarcoG
  • 72.8% (Amichevole)
  • Classe F
E per i valori delle medie pesate di trasmittanza dei componenti richiesti dal SACE c'è una scorciatoia tramite MC11300 o va fatta manualmente prendendo i risultati nella scheda "dispersioni" per componente?
Grazie e Buonanotte!
emanuelsa
Pur essendo un utente PRO e quindi con la possibilità di generare il file xml da importare sul sistema SACE, ho provato a inserire manualmente i dati all'interno del portale SACE compresi i dati aggiuntivi. La Regione Emilia Romagna ufficialmente permette anche l'inserimento manuale dei dati ma in pratica l'operazione è molto lunga (ho elaborato una unità abitativa da 45 mq) e direi impossibile per altri edifici e impianti appena piu complessi. L'assurdo è l'inserimento di ogni singola struttura disperdente con superficie, orientamento, trasmittanza, ecc... è come rifare una seconda volta l'inserimento dei dati gia fatto nel software 🤔
g10rg10
  • g10rg10
Buongiorno continuo con questa discussione per chiedere allo staff dove posso trovare nell'xml il valore "Tasso di ricambio orario d'aria (UNI/TS 11300-1:2014) (vol/h)" per ventilazione naturale che il SACE richiede in "dati aggiuntivi" alla voce "Dati relativi alle modalità di occupazione e di utilizzo dell'edificio" scheda "edificio"
Non è un dato esportato. Il valore richiesto è il solito 0,3 vol/h ?
g10rg10
  • g10rg10
Posto che non viene presa in considerazione dal Sace un eventuale sistema ibrido
riporto la guida alla compilazione dati aggiuntivi pag 14
https://sace.regione.emilia-romagna.it/template/Guida_Compilazione-DATI-AGGIUNTIVI_APE_160802.pdf
e guida compilazione a pagina 98
https://sace.regione.emilia-romagna.it/template/Guida_Compilazione_APE_rev13.pdf
se il “tipo di ventilazione” è“Meccanica”, inserire la portata d’aria di calcolo dell’impianto di ventilazione in m3/h .
Nel caso in cui il "tipo di ventilazione" sia naturale, inserire il "tasso di ricambio d'aria di progetto" usato nel calcolo.
Attenzione:deve essere inserito il tasso di ricambio d'aria di progetto e NON il Fattore di correzione per la ventilazione in condizioni di riferimento (Prospetto E.2 UNI/TS 11300-1:2014)
E secondo te Alberto scriveva a casaccio 0,3vol/h?
Non hai visto che il tuo fattore di correzione vale 0,6 per il residenziale (da prospetto E.2)... che moltiplicato per i 0,5vol/h richiesti da progetto fa? ....
L'unità di misura del tasso è in effetti solo h^-1... ma non ci soffermiano più di tanto visto che quel vol non sta per mc
g10rg10
  • g10rg10
non mi pare di avere detto questo
