scrivo 80000mmq e 40000mmq (perimetro vetro 4m) la trasmittanza passa da 2,7 a 4,46 🤬 🤬 🤬
ovvero, secondo quello che ho scritto io:
Il valore va inserito in *1000 (esempio 1 mq = 1000).
80 mq e 40 mq?
80000 mmq = 0,08 mq
40000 mmq = 0,04 mq
ma dal momento che il software usa i valori in questo modo:
(Af / (Af + (A2 / 1000) + (A4 / 1000)))
(Af / (Af + (A7 / 1000) + (A8 / 1000)))
per "annullare" quel / 1000 (nella formula ci vanno i mq) dobbiamo moltiplicare il valore in mq x 1000 quindi inserire:
80
40
Ecco perché siamo andati avanti anni con un input errato. Quei valori A2,A4,A7,A8 nella trasmittanza complessiva della finestra influiscono ben poco.
Riprendo l'esempio numerico.
Supponiamo di ottenere una resistenza termica del telaio base pari a 0,16 ed i valori di A2,A4,A7,A8 = 0
Uf = 1 / (0,13 + 0,16 + 0,04) = 3,03 W/mq
riprendo il tuo esempio
A4 = 0,08
A8 = 0,04
invento Af = 0,2 (il 20% di 1mq)
avremo:
Rsi = 0,13*(0,2/(0,2+0,08))=0,0929
Rse = 0.04*(0,2/(0,2+0,04))=0,0333
Uf = 1 / (0,0929 + 0,16 + 0,0333) = 3,494 W/mq
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
