Una domanda o meglio chiarimento per capire se stò facendo correttamente.
Condominio nuovo di 10 unità centralizzato.
- Su edificio ho spuntato i servizi centralizzati H + C + W mettendo come volume lordo quello dell'intero condominio riscaldato.
- Ho inserito i 10 appartamenti come 10 zone, con i relativi sotto ambienti
- Per ottenere la classe energetica dei singoli appartamenti devo spuntare "attiva zona personalizzata" su ciascuno di essi?
- Il volume lordo, sup. disperdente, sup. utile, di ciascun appartamento devo inserirlo nella relativa tabella servizi energetici presenti dopo aver messo la spunta su "attiva zona personalizzata" e su "calcolo delimitato a questa zona"?
- La relazione finale tipo 1 comprenderà i risultati di tutti e 10 gli alloggi oppure devo creare 10 relazioni?
Un altra domanda: è corretto compilare per la sezione edificio tutta la parte riguardante generatore e accumuli, e lasciarli in bianco nelle varie zone? Viceversa in distribuzione/emissione /regolazione, li ho compilati per le varie zone conteggiando le colonne montanti per le quote parti, a livello di edificio invece ho inserito solo la distribuzione in CT.
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
