pimar75
  • pimar75
  • 52.4% (Neutro)
17 anni fa
Salve.mi è capitata una legge 10 in lombardia, con progetto depositato nell'ottobre 2007. Mi è stato detto che per fare la legge 10 ( non la certificazione, in quanto certificatore sarà qualcun altro ) devo comunque usare la procedura di calcolo uscita in regione, e che MC impianto tuttora non utilizza. Quali alternative mi si pongono all'acquisto di un altro software? è possibile in qualche modo passare dall'Epi all'Eph e dai rendimenti dei generatori forniti da MCimpianto a quelli invece calcolati in base alla procedura di calcolo regionale?
17 anni fa
Acquistare un altro software non serve a nulla. Non c'è nessuno che lo fa compatibile al 100% con la procedura lombarda (neanche quello del CENED).
Ne stiamo realizzando uno compatibile. Siamo in dirittura d'arrivo ma aspettiamo che CENED esca con una nuova versione del suo software così possiamo allineare i dati correttamente (lo sto dicendo per gli utenti che utilizzano CENED ... da Roma mi hanno detto che non possono anticiparmi una versione ...)
Ritornando al quesito, esiste un software gratuito realizzato appositamente per la procedura lombarda. E' scaricabile all'indirizzo www.cened.it, sezione download, software. Consiglio anche il download della procedura (gratuita anche quella ... no excuses) dal momento che è leggermente (leggermente tanto) diversa dalla procedura nazionale.
Allego un estratto da una mail del 06.05 relativamente al software CENED:
la nuova versione del software dovrebbe essere disponibile a giorni; all'interno della quale sono stati eliminati alcuni refusi, rivisitate alcune interpretazioni di calcolo e aggiunte alcune opzioni.
pimar75
  • pimar75
  • 52.4% (Neutro)
17 anni fa
grazie per il chiarimento alberto. il software cened lo conosco,è che non vorrei usar proprio quello perchè mi fa lercio, mi sembra per niente attendibile e troppo approssimativo, a prescindere dal fatto che segue una procedura di calcolo diversa.
Mi sembra di fare i calcoli come se stessi operando di appendicite con una motosega.
attendo che vi scudiscino ben benino, così come mi uscite con una versione CENED compatibile mi passa l'ansia ( scherzo ovviamente )
multiplant
17 anni fa
Anche io ho a che fare con una legge 10 per la lombardia e mi chiedevo se l uscita di un programma di calcolo aermec è ancora molto lontana
oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
17 anni fa
Idem, stesso problema.
Ma su i dati generali di MC non c'è il calcolo dei cd della Lombardia? Per la verifica delle strutture loro passano a quelle con i K minimi validi dal 2010.
Per la ex l10 si dovrebbe riuscire a fare. Sbaglio?
oirad
  • oirad
  • 51.2% (Neutro)
17 anni fa
Salve Alberto,
mi servirebbe un'indicazione per quanto riguarda l'indice di prestazione energetica normalizzato per la climatizzazione invernale nel programma CENED:
come si procede per trasformare il valore dell'indice di prestazione energetica da kWh/m³ anno a kJ/m³GG? C'è un fattore di conversione?
17 anni fa
dovrebbe essere così:
1 J = 1 W/s
o
3600 J = 1 W/h
o
3600 kJ = 1 kW/h
Per convertire quindi kWh/m³ anno in kJ/m³ GG dovrebbe essere sufficiente moltiplicare per 3600 e dividere per i gradi giorno della località.
Salvo più precisi ... ;)
P.S.: Il valore kJ/m³ GG corrisponde grossomodo al "vecchio" FEN. Cosa se ne fanno di questo valore che nessuno vuole più usare ...
patelling
17 anni fa
Scusate,
ma con il software CENED è possibile sviluppare la legge 10 (per la regione Lombardia)?
monricci
Salve, qualcuno sa dirmi se nel software CENED per "coefficiente di effetto utile alla temperatura nominale" e "temperatura nominale" caso di pompe di calore aria-acqua si intende il COP a 7°C?
[postby]monricci
Si. Forse era meglio utilizzare "temperatura di riferimento" (infatti nel 15833 il pedice è r) comunque si devono utilizzare quei due dati.
monricci
Grazie.
Ho visto che il COP limite per le aria acqua per il 2010 è 4.1. Questo valore deve essere per forza verificato (per impianti canalizzati) o è sufficiente che l'EP sia entro i limiti richiesti? Mi sembra un pò eccessivo...
Grazie ancra
[postby]monricci
Non confondiamo una "normale" legge 10/91 con la richiesta di detrazione del 55% ...
