Proviamo a fare due conti:
Perdite teoriche scambiatore (in potenza): Qloss = kss x DT
DT è la differenza fra media acqua della distribuzione rete teleriscaldamento (diciamo 90°?) e la T della centrale contenente la sottostazione (diciamo 15°?) = diciamo 75°C
Quindi Qloss = 30 x 75 = 2250 W = 2,25 kW
Le perdite recuperabili sono forfettarimente (in centrale termica) il 30% = 0,675 kW
Quindi le perdite reali Qs sono 2,25 - 0,675 = 1,575 kW (praticamente hai un bel termosifone radiante in centrale)
Se il teleriscaldamento è attivo per tutta la stagione, l'energia stagionale persa è uguale alle perdite per la durata in ore.
Una stagione dura 150 giorni? sono 3600 h (funzionamento h24).
Quindi l'energia persa è 1,575 x 3600 = 5670 kWh / stagione (=anno)
Rapportato ai metri quadri di superficie?
Vediamo per logica: la tua differenza è 566 - 218 = 348 kWh/mqanno
Quindi sembrerebbe che la tua superficie sia di 5670/348 = 16,29 m^2
Hai indicato circa 16 metri quadri di superficie?
Modificato dall'utente
Motivo: Non specificato
