ChristianD
  • ChristianD
  • 75.8% (Amichevole)
Credo ci sia un errore su zona climatica e gg di una (credo) località in prov. di Cagliari
Quartu Sant'Elena (cod. Istat 092051) viene messo in automatico in zona climatica D (è C) e i gradi giorno sono calcolati in automatico pari a 1539 (931 corretti)...
Io invece sono molto contento del risultato di 1539 GG per Quartu Sant'Elena. La UNI 10349-3 in prospetto 12 indica 1584 GG per Cagliari. Un 2,8% di differenza non mi piace soddisfa appieno ma ci siamo. Significa che il calcolo automatico è sostanzialmente corretto. Non è un errore del software.
Il software prevede come "origine del dato" predefinito l'inserimento manuale. In tale modalità, MC 11300 consente di inserire manualmente il valore 931 (se evidentemente lo si conosce) nella casella di testo. Inoltre, sulla destra della stessa casella di testo, è disponibile un pulsante che consente la consultazione della tabella del DPR 412/93 che, in corrispondenza di Quartu propone sempre 931.
ChristianD
  • ChristianD
ops... è vero... d'impeto, non avevo tenuto conto che con gli aggiornamenti del 29 giugno potessero cambiare anche (ovviamente) i GG .... 😂
Mea culpa per aver "sospettato" di MC
Grazie mille 😎
gianto
  • gianto
Grazie mille 😎
Messaggio originale di ChristianD:
Prego cospargersi il capo di ceneri!
A parte le battute, questo dei gradi giorno è un problema ... Fortunatamente negli APE non serve praticamente a nulla. In una legge 10 ci sarebbe da discutere ... In compenso (lo butto come anteprima ...) in una prossima modifica all'APE sarà richiesto il "codice identificativo per gli edifici scolastici" ... 😢 😢 😢
A chi volete che importi la questione dei gradi giorno??? Ma quando Boeri mi chiamerà a se???? 😛😛😛
Infatti qui da noi e gia un caso. Bari passa in zona D, il 412 ci da la C. Il capo ufficio ci contesta il vecchio dato da dpr... ma un dpr non ha piu forza del dm? Quindi che si mette?
Magari farò 2 righe scritte meglio ma questo è l'estratto di una mail del CTI sull'argomento :
essendo ad oggi in vigore il DPR 412/93, ed in particolare l'art.2 e l'allegato A, ed essendo il DPR un disposto legislativo cogente, i gradi giorno da utilizzarsi sono quelli del DPR 412/93. Ciò fino ad una eventuale modificazione della tabella del citato allegato A in conformità con le metodologie fissate dall'UNI.
