  • franlafo
Scusa ALberto.. Capisco che devo digerire il fatto che la mia città è passata in zona climatica D dalla C di una volta ( ma sto freddo dove sta....).
Ma nello stesso progetto "incriminato" di cui ad un mio post precedente, mi viene che in inverno il fabbisogno di zona totale è 779 Kwh mentre quello del servizio riscaldamento è negativo = -206,9 kwH.....😕 .
Mi puoi dare uno sguardo a sto progetto?
Tutti i problemi che hai segnalato sono (quasi) sicuramente legati alle temperature inserite (interne e/o esterne). Dove lo hai inviato il progetto?
  • franlafo
  • franlafo
ora lo invio.
alla tua mail aermec....
Credo sia un errore del software. La tbu dell'aria esterna non viene calcolata e con quel dato a zero le rientrate per infiltrazione sono negative. I dati ci sono tutti. Sicuramente è successo con la modifica della videata dei dati climatici. La tua omonima (non sono in ufficio) ti manderà una versione modificata.
andrea_d
buon giorno,
anch'io ho il problema dei risultati errati con la Tbu che rimane a 0 nei dati climatitici,
esiste una nuova versione con il problema risolto?
